Faux - plafond pour salle d’eau
avatar - christwaddle8
Message(s) : 17
08/03/2011 à 17h30
08/03/2011 à 17h30
Bonjour tout le monde,
Voilà en fait j'ai une "salle d'eau" carrée de 1m70...
J'aimerai refaire le faux plafond qui etait une sorte de lambris bois en quelque chose de plus "hygienique"...
Les traverses sont donc déjà présentes.
Que me conseillerez vous? j'aimerai si possible que ca soit pas trop cher et pas trop difficile à faire...
Pour info il n'y a pas d'aeration mise à part la fenêtre...
Merci beaucoup
08/03/2011 à 17h38
08/03/2011 à 17h38
si l'armature est existante, mettre des lambris en pvc
ce n'est ni trop cher, ni trop compliqué à faire
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/03/2011 à 19h39
08/03/2011 à 19h39
Bonjour, tu peux mettre du lambris MDF hydro, chez Brico Dépot tu en trouve à 4,25 € le M² en plusieurs teintes. C'est facile à poser sur des lattes de bois avec un espacement de 40 cm maxi.
08/03/2011 à 20h06
08/03/2011 à 20h06
re
tiens j'en parle si souvent et ce coup ci j'y ai pas songé
merci qui ?
merci Loupgarou
08/03/2011 à 21h13
08/03/2011 à 21h13
Pourquoi pas du BA13 hydrofuge ?
C'est moins solide que du lambris pvc ou bois par contre mais plus "lisse".
Message(s) : 17
09/03/2011 à 14h30
09/03/2011 à 14h30
Merci pour vos réponses mais question idiote la différence entre lambris en pvc, et lambris MDF hydro?
09/03/2011 à 14h44
09/03/2011 à 14h44
dans un cas c'est du plastique qui est complètement insensible à l'humidité
dans l'autre c'est du bois reconstitué avec des colles plus ou moins résistantes à l'humidité et recouvert d'un film pvc collé
dans une salle de bain a grand volume, j'opte pour le mdf, pour un petit volume pour le plastique
pour la condensation, quoique j'ai vu des chutes de mdf mises sur une porte à l'extérieur et exposée aux intempéries qui a résisté 2 ans avant que le film ne se décolle
Message(s) : 17
09/03/2011 à 14h47
09/03/2011 à 14h47
ok merci kriske
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
09/03/2011 à 21h45
09/03/2011 à 21h45
Tant qu'a te lancer dans ce genre de travaux, pense quand même à mettre une ventilation haute électrique, c'est plus que nécessaire dans une pièce humide.
Bon courage à toi.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
10/03/2011 à 06h02
10/03/2011 à 06h02
bonjour : je confirme qu'il faut absolument mettre au moins un extracteur qui sorte l'air humide lorsqu'on prend la douche, sinon l'humidité va passer entre les ajouts de lambris et ça va faire les 100 coups.
Et si on met un extracteur, on sort de l'air qui doit se renouveler, donc il faut absolument.... raccourcir la porte de la salle d'eau 15 à 20mm.
L'extracteur doit fonctionnner PENDANT la douche et facilement 20 mn après pour bien assainir la pièce.
La fenêtre qu'on ouvre pas très efficace, il faudrait faire courant d'air, et encore, on ne l'ouvre pas pendant la douche, surtout l'hiver.
Extracteur électrique simple : à partir de 16 euros en magasin de bricolage, on peut ajouter une minuterie (temporisateur) pour qu'il continue de fonctionner un bon moment après (durée réglable).
10/03/2011 à 10h00
10/03/2011 à 10h00
Je confirme, chez moi sans extraction l'hygrométrie baisse très peu que ce soit en ouvrant la fenêtre ou en ouvrant la porte pour aérer la pièce.
Un simple extracteur résoud la plupart des soucis d'humidité mais encore faut-il avoir la sortie pour envoyer l'air vers l'extérieur... Si vous êtes en maison vous pouvez toujours ouvrir un trou de 80 sur le mur de facade.
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 64
