Faux plafond sans niveau lazer ?!
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
23/11/2016 à 14h12
23/11/2016 à 14h12
Je vais installer un plafond en BA13 dans une piece d'environ 30 m2.
Je n'ai pas de niveau lazer. Est-ce mission impossible ou bien y a t-il un moyen pour positionner les suspentes sans ce fameux lazer ?
Cordialement.
23/11/2016 à 16h23
23/11/2016 à 16h23
et qu'est ce que les Romains faisaient sans laser pour faire leurs routes et leurs aqueducs
le niveau d'eau me semble tout indiqué ou mieux le tuyau de plastique transparent rempli d'eau
le principe https://www.youtube.com/watch?v=NdAq2dThj6M
vous tracez une ligne a 1 m par ex
attention, il ne peut pas y avoir de bulles d'air dans le tuyau (attention lors des déplacements de me pas perdre d'eau)
il faut être deux, le doigt sur le tuyau pendant les déplacement pour éviter les pertes
vous vous mettez plus ou moins en regard de la ligne tracée avec un bout du tuyau
votre partenaire fait pareil, vous retirez le doigt du tuyau
les deux ménisques bougent dans le tuyau jusqu'à se stabiliser, si cela déborde il faut relever ce côté du tuyau
ensuite vous essayez de vous mettre raccord avec le trait tracé
une fois que les ménisques ne bougent plus, on trace le second trait
etc
puis vous reportez la mesure vers le haut
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/11/2016 à 17h22
23/11/2016 à 17h22
Tu positionnes une suspente dans un angle ( a la hauteur de ton plafond / sol fini ) , tu fais une pige en bois ( sol fini / dessous de ta suspente ) , tu positionnes aux 3 autres angles les autres suspentes a l'aide de la pige ( ou au mètre ) .
Tu tends des cordeaux dans l'encoche fourrure des suspentes positionnées aux angles ( dans un sens l'encoche s'aligne au cordeau , dans l'autre sens le cordeau entre dans l'encoche , tu fais tes deux longueurs et largueurs de suspentes et après tu déplaces ton cordeau ( il doit être bien tendu au besoin faire une contre fiche provisoire pour rigidifier les suspentes d'angle si elles plient ).
Tu relèves de 2/3mm environ les suspentes ( fourrures ) qui tombent sur les abouts de plaques pour recréer artificiellement le bord aminci si tu utilises des plaques standard
c'était un poisson d'Avril
23/11/2016 à 17h34
23/11/2016 à 17h34
ok , cela marche pour autant que le sol est bien de niveau (ce qui est assez rare dans les anciennes constructions et même dans les neuves
en partant de la règle de base :
le terrassier fait le trou plus ou moins régulier, c'est pas grave, lorsque l'on coule le béton se sera de niveau
l'équipe qui coule le béton, c'est pas grave, le maçon mettra un peu plus de mortier sous la première rangée
le maçon, c'est pas grave, le plâtrier remettra tout de niveau
le maçon qui pose la chape, c'est pas grave, le carreleur mettra une seconde couche ici ou là
le plâtrier, c'est pas grave, le menuisier mettra des cales ou donnera un coup de rabot
au final c'est le tapissier qui est dans la muise car les fleurs du papier peint ne sont pas raccord
et bien souvent le tapissier c'est nous (dire dire que nous avons payés tous ces gens pour faire leur travail correctement Mouais...
Rigole Rigole Rigole Rigole
Message(s) : 19324
23/11/2016 à 20h43
23/11/2016 à 20h43
règle de maçon et niveau comme pour les plafonds briques
poser une première suspente, mettre la fourrure (rail) sur la première suspente, la règle, le niveau et poser la suspente en bout de fourrure, mettre les autres suspentes, en faire autant pour la dernière rangé de fourrure , la règle posée sur les deux rangées permet de poser les autre beaucoup plus facilement que les deux premières plus besoin du niveau
Message(s) : 19324
24/11/2016 à 19h12
24/11/2016 à 19h12
re
il y a aussi le niveau à eau peut être plus pratique
Membre(s) : efred , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 282
