Faux plafond sur poutres apparentes
Par seb_bzh
avatar - seb_bzh
Message(s) : 10
16/09/2014 à 22h19
16/09/2014 à 22h19
Bonsoir, Dans ma véranda actuelle, j'ai un plafond rampant en lambri. Je souhaite isoler davantage cette pièce. Donc je souhaite l'isoler en ajoutant un faux plafond mais je ne veux pas commetre d'erreur. J'en appelle donc à vos connaissances et expériences. J'ai regardé par mal de choses sur internet mais principalement, le faux plafond recouvre les poutres, donc cela ne me convient pas. Sous mon lambri, je souhaite mettre de la laine de verre (epaisseur 100m ou 140mm) et mettre du placo en dessous. Celui ci serait fixé par des equerres en L 30mm x 30mm qui feraient toute la longueur de la pièce (5m). Ces equerres seraient vissées dans les poutres et le placo serait fixé dans ces equerres. Je vous laisse voir la pièce jointe. Serait ce 1 bonne ou mauvaise solution ? Est ce que plafond ne va pas se déformer? En vous remerciant par avance de vos précieux conseils. Sébastien
17/09/2014 à 04h33
17/09/2014 à 04h33
une petite photo serait la bien venue
je comprends mal la fixation via des équerres
la toiture de cette véranda est en quoi ?
les vitrages sont ils simples ou doubles ?
Par seb_bzh
avatar - seb_bzh
Message(s) : 10
17/09/2014 à 12h11
17/09/2014 à 12h11
Oups, j'ai oublié de la joindre. Je vous fais ca ce soir. Merci
Par seb_bzh
avatar - seb_bzh
Message(s) : 10
17/09/2014 à 18h52
17/09/2014 à 18h52
Voici le schéma. Merci
17/09/2014 à 18h55
17/09/2014 à 18h55
où cela ?
Par seb_bzh
avatar - seb_bzh
Message(s) : 10
18/09/2014 à 12h44
18/09/2014 à 12h44
Bah mince alors!!! J'y ai joins la pièce jointe hier... Bizarre. Je ré-éssaie ce soir... Merci pour votre patience!!!!
Par seb_bzh
avatar - seb_bzh
Message(s) : 10
18/09/2014 à 19h00
18/09/2014 à 19h00
Voici le schéma
18/09/2014 à 19h45
18/09/2014 à 19h45
je verrais cela différemment
voir croquis
un tasseau sur la longueur des poutres, même hauteur de chaque côté de la poutre
des clous repliés, destinés à tendre une ficelle qui soutiendra la laine de verre que vous mettrez au dessus
des tasseaux placés perpendiculairement tous les 60 cm
plus le placo
et en plus il faudra prévoir une moulure pour cacher la jonction placo/poutre
Par seb_bzh
avatar - seb_bzh
Message(s) : 10
18/09/2014 à 19h53
18/09/2014 à 19h53
Merci. Votre idée me plait. PAr contre, autre petite question: Il faudra visser le placo à la fois dans les tasseaux et dans les traverses? Si tel est le cas, alors, il faut absolument que les parties basses des tasseaux et des traverses soit au meme niveau, c'est bien ca?. Pour les moulures, en effet, il faudra les prévoir. J'imagine qu'il en existe des pas trop "laides".....
Par seb_bzh
avatar - seb_bzh
Message(s) : 10
18/09/2014 à 19h57
18/09/2014 à 19h57
j'aurais une autre question: J'ai lu qu'il ne fallait surtout fixer le placo sur les poutres en bois car celles-ci "vivent". Ca je le comprends bien, mais: Si je fixe le placo sur les tasseaux aussi en bois, ces derniers "vivent" aussi, non?
18/09/2014 à 20h08
18/09/2014 à 20h08
moi je l'ai fais sur du bois bien avant que les profils galva existaient et rien n'a bougé depuis des dizaines d'années
donc on peux tout aussi bien et c'est même mieux et plus facile pour les traverses, utiliser les rails galva pour mettre contre les poutres et des morceaux de montant pour faire les traverses
Par seb_bzh
avatar - seb_bzh
Message(s) : 10
18/09/2014 à 20h23
18/09/2014 à 20h23
Merci vraiment pour tous ces conseils. Faut-il un espace mini entre le lambru actuel et le haut de la laine de verre? Meme question, faut il un espace mini entre le bas de la laine de verre et le placo?
18/09/2014 à 20h50
18/09/2014 à 20h50
un léger espace est conseillé l'air immobile isole
le pare vapeur peut être en contact avec le placo cela ne pose aucun problème
Par seb_bzh
avatar - seb_bzh
Message(s) : 10
18/09/2014 à 21h10
18/09/2014 à 21h10
I faut donc mettre un pare vapeur entre la laine de verre et et le placo donc? Si je resume mon sandwich, cela fait! En dessous du lambri existant: - 2 ou 3 cm d'air - la laine de verre - la ficelle qui maintient la laine - 2 ou 3 cm d'air -les montants + traverses (à cheval entre la laine et les 2 ou 3 cm d'air) - le pare vapeur - le placo - et enfin les moulures !!!! (quand j'en serai là, ce serra bon signe !!!) C'est bien ca ??
avatar - cyrillus 37
18/09/2014 à 21h18
18/09/2014 à 21h18
bon soir je suis plaquiste de métier un conseil, si vous voulez une b onne isolation mettez une ************* sur le pourtour de vos poutre avec une ossature a plafond qui fait elle 17mm épaisseur .* Votre placo sera visé sur ses deux ossature. Si vous souhaitez plus de renseignement faite appel lire la charte concernant les problèmes des publicités kriske modérateur sinon tout le monde est capable de comprendre les explications sans passer par les mails ou messages privés qui privent l'ensemble des participants de profiter de vos conseils
le mot "impossible" n'existe pas dans la langue française, il n'y a que des solutions.
Par seb_bzh
avatar - seb_bzh
Message(s) : 10
18/09/2014 à 21h27
18/09/2014 à 21h27
Bonsoir, Merci pour votre mail. Faut-il également mettre un pare vapeur? Sébastien
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 86
