bonsoir,
quel sont rééllement vos soucis ?
si ce sont des dalles adhésives, le collant est déjà sur la dalle, il suffit juste de retirer la péllicule de protection.
Pour la quantité il vous faut connaîrtre la surface à couvrir et diviser cette surface par la surface d'une dalle (
de ne pas se tromper entre les M2 et les Dm2 ou Cm2).
Commencez par tracer une ligne verticale et une horizontale dans le coin où vous allez démarer la pose, ces dimensions auront la côte de vos dalles.
Placez une partie de votre première dalle dans ces lignes, pour partir bien rectiligne (si vous plaquez la dalle et que son positionnement n'est pas correct, vous risquez de l'abimer ainsi que le support), une fois bien placée, marouflez bien pour chassez les bulles d'air, puis continuez en vous guidant sur la ligne.
Les autres rangées se montront toutes seules.
Ei les dalles ne sont pas adhésives, la procédure est la même, hormis que vous devez étaler la colle spéciale avec une spatule crantée.
L'avantage est que si vous voyez une erreur vous pouvez rectifier tout de suite sans problème.
Les dalles se coupent avec un bon cutter à moquette (lame non sécable).
Mais donnez nous quand même des détails !
cordialement
