Fenêtres en PVC
Par Nat
Nat
avatar - Nat
21/02/2007 à 14h45
21/02/2007 à 14h45
Bonjour, Quelqu'un peut-il me renseigner? Je souhaite installer des entre-bailleurs à mes fenêtres mais celles-ci sont en PVC. Puis-je les percer? Faut-il des mèches spéciales? Merci de me répondre si quelqu'un sait comment s'y prendre. Nat.
Par cayuga
avatar - cayuga
Message(s) : 118
21/02/2007 à 18h27
21/02/2007 à 18h27
à priori, je dirais que tu peux percer.
mais avec précaution, s'agirait pas de percer toute la fenêtre.
perso, j'utiliserai une mèche à bois, petit diamètre et faible vitesse de rotation, pour pas éclater le PVC.
après, ça dépend surtout du support que tu comptes fixer. une colle-contact (cyano), pourrait faire aussi l'affaire.
"Et dire qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas !" -Coluche-
Par Nat
Nat
avatar - Nat
21/02/2007 à 22h04
21/02/2007 à 22h04
Merci, j'avais pas pensé à la colle. Tu crois que ça peut être suffisant ?
Par cayuga
avatar - cayuga
Message(s) : 118
22/02/2007 à 00h53
22/02/2007 à 00h53
théoriquement, si les surfaces sont bien dégraissées et propres (alcool à 90°), y a pas de raison. mais attention, la cyano (type superglue) est à peu près la seule colle qui tienne sur le pvc.
ceci dit, c'est mon coté prudent : je préfèrerais qu'un gros coup de vent décolle le tout plutôt qu'arracher une vis plantée dans une fenêtre. .
après, il y a l'arme fatale : vissage et collage. Grand sourire
mais j'avoue ne jamais m'être penché sur la question. j'ai des fenetres en pvc aussi, mais la poignée a une sorte de picot qui s'enclenche dans l'autre battant pour laisser entrouvert.
avatar - yoleputois
Message(s) : 10
22/02/2007 à 10h39
22/02/2007 à 10h39
Bonjour nat, Il faut savoir qu'une colle propose une très bonne résistance au contraites en cisaillement. Dans ton cas, c'est ce genre de contraites qui seront soumis à tes entre-bailleurs donc si tu as bien préparé tes surfaces lors du collage, il n'y aucune raison que ça se décolle tous les 4 matins. Bon bricolage. Yo
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
23/05/2007 à 15h45
23/05/2007 à 15h45
Bonjour. je ne pense pas que tu iras entrebailler t'es fenetres quand il ferra 40 noeuds de vent. En ce qui me concerne le vissage est tout a fait réalisable et méme sans perçage au préalable si tu utilise des petites visses a bois. certaines fenetres sont doubler par du bois et ou de l'aluminium a l'interieur. Mais toute fois c toi qui voi! il ne fau pas que ces entrebailleurs déguise tes fenetre Triste Triste Triste Triste
bon courrrage
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Visiteurs non identifiés : 49
