finition carrelage sur carrelage
Par ygsi5355
avatar - ygsi5355
Message(s) : 9
28/02/2010 à 14h10
28/02/2010 à 14h10
Bonjour, Je me suis lancé dans la réfection de la SdB en collant du carrelage sur du carrelage. Tout se passe plutôt comme je le souhaite. Une petite question quand même, que me conseillez-vous comme méthode pour les bordures. Les bordures avec une seule épaisseur de carrelage, les profilés existants conviennent très bien, mais pour deux épaisseurs, que me conseillez-vous. Existe-t-il des profilés prévus pour cela ? Utiliser deux profilés l'un sur l'autre ? Cordialement. Gilles
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
28/02/2010 à 18h02
28/02/2010 à 18h02
il te faut un primaire d'accrochage, pour que la colle "colle", pour les plaintes, je te conseille de les faire sauter, ou de retrouver une baguette de finition qui "cassera" l'épaisseur des 2 plaintes.
01/03/2010 à 06h49
01/03/2010 à 06h49
je ne comprends pas très bien de quoi il s'agit dans cette phrase.
par bordure vous voulez parler des plinthes ?
C'est quoi cette histoire de 2 épaisseurs et deux profilés l'un sur l'autre
Vous voyez certainement ce qui se passe mais moi pas.
Par ygsi5355
avatar - ygsi5355
Message(s) : 9
01/03/2010 à 08h36
01/03/2010 à 08h36
Merci de votre attention sur ma question. Pour moi, la bordure, c'est le profilé qui permet la finition de la zone de carrelage, dans mon cas le long d'une porte. Comme j'ai deux épaisseurs de carrelage, je demande quelle est la méthode la plus appropriée pour ce genre d'opération. Pour les deux épaisseurs de profilé, j'envisageais de poser deux profilés avec le même look, un qui recouvre celui déjà existant du carrelage de dessous et un autre associé dessus pour le carrelage de dessus. Si vous avez d'autres méthodes et suggestions, je suis preneur. J'envisage aussi un recouvrement par de la baguette en bois. Cordialement
01/03/2010 à 09h38
01/03/2010 à 09h38
Est ce que c'est de ceci qu'il s'agit :
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/478775
si oui, dans votre cas, je ne vois pas trop quoi faire d'autre que ce que vous proposez, à moins de mettre un nez de marche qui couvre les 2 carrelages superposés.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/03/2010 à 10h51
01/03/2010 à 10h51
a mon avis c'ets bien de ça qu'il parle, il exsiste des profilé de grosse épaisse mais je ne crois as que cela dépasse 12 mm de mémoire.
éventuellement je te conseil de mettre des quard de ronds métallique ou en plastique prévue pour les finition de parquet pvc, il en exsiste d'épaisseur plus importante que ces finitions de carrelage.
Visiteurs non identifiés : 53
