Fissure plafond
Par Alex83000
avatar - Alex83000
23/05/2017 à 06h31
23/05/2017 à 06h31
Bonjour à tous je viens vous voir car j'aimerai employer la bonne méthode de travail. Sur mon plafond une fissure apparaît je regarde et je vois que en grattant c'est comme une couche de plâtre qui se décolle finalement je décide de retirer les parties ou sa sonner creux sur le plafond. Je voudrai savoir quelle est la bonne méthode pour reprendre tout ça?? Enduit de rebouchage,dois je enlever tout le plâtre du plafond et refaire propre avec du plâtre je ne sais pas par où commencer... sans mettre un faux plafond car je n'y connais rien Clin d\'oeil merci à tous
23/05/2017 à 07h57
23/05/2017 à 07h57
vous pouvez nous mettre au moins une photo
merci
Par Alex83000
avatar - Alex83000
23/05/2017 à 08h50
23/05/2017 à 08h50
J'espère que la qualité de la photo est assez bonne
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
23/05/2017 à 09h53
23/05/2017 à 09h53
c'est le plafond que vous montrez ou le mur?
dans les 2 cas comme le platre est difficile a maitriser je vous conseille de le faire a la colle a placo
mais avant il faut faire tomber tout ce qui ne tient pas
cdt
Par Alex83000
avatar - Alex83000
23/05/2017 à 09h58
23/05/2017 à 09h58
C'est le plafond que je montre donc colle à placo et après je fais enduit de lissage et peinture?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
23/05/2017 à 10h00
23/05/2017 à 10h00
oui colle a placo appliquer la colle et surtout se tenir en retrait avec une règle ensuite oui enduit de lissage
avatar - bricofab33
Message(s) : 9
25/05/2017 à 08h01
25/05/2017 à 08h01
C'est possible aussi de mettre de l'enduit de rebouchage ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
25/05/2017 à 08h16
25/05/2017 à 08h16
on ne voit pas bien l'épaisseur qu'il peut y avoir si ce n'est que l'enduit du platre qui manque (environ 2mm) oui vous pouvez si c'est plus colle a placo de plus ce sera plus solide
cdt
Visiteurs non identifiés : 90
