Bonjour à tous. Je vous explique mon problème, j'ai acquis ma maison il y à 3 ans, il s'agit d'une maison des années 30, et le carrelage de la cuisine se fissure à plusieurs endroits, la plus importante fissure et la plus inquiètante étant celle partant du mur et faisant un arrondi avec comme un léger affaissement de 1mm. Ce carrelage est posé sur une chappe (je suppose) qui repose sur des briques encastrées dans des IPN traversant la maison de part en part et que l'on peut voir lorsque l'on se trouve à la cave (voir photos). J'ai une idée de la cause occasionnant cela et je voudrais savoir si ma théorie est plausible : Les IPN encastrés dans les murs en pierre des murs de sous-bassement sont très rouillés dans leur partie à la jointure du mur. Mon idée est donc qu'avec cette oxydation, il se sont affaissés les briques "encastrés" entre chacun d'eux ont alors un peu bougés ce qui a causé ces fissure. Qu'en pensez vous ?? Qu'elle peut-être la solution pour remédier à ce problème ? Existe t il un moyen de stopper cet affaissement des IPN en injectant par exemple un matériau au niveau des jointures IPN/mur pour stopper et consolider la structure ou faut il faire des travaux d'étaiement des IPN les plus oxydés. Merci de vos réponses.
