Merci DD!
J'ai donc renforcé en vis sur le poutour et, comme tu le préconises, bouché au MAP puis une passe d'enduit plus large.
En ce qui concerne les fameux chanfrains, j'ai l'habitude de procéder ainsi car je ne connais que ça, mais ce n'est probablement pas la meilleure solution puisque trop de mouvements à l'étage et craque, le chanfrain finit par casser. En fait, aux 2 extrêmités du placo qui ne sont pas amincies, je retire le carton sur environ 5 cm de large puis je rabote de manière à recréer un bord aminci. Le problème est, comme tu dis, que deshabillé de sa couche de carton, le plâtre est plus que fragilisé et une passe d'enduit à joints ne suffit visiblement pas.
J'aimerais, si ça ne t'ennuie pas, que tu m'expliques ta façon de procéder. Comment fais-tu pour positionner tes rails au départ? Tu en mets un plus haut que l'autre? Tu mets tes rails perpendiculairement ou parallèlement au placo? je ne comprends pas bien le système...
Merci d'avance pour tes lumières!
