RSS
Partager
le 23/02/2008 à 18h47
Fissuressssssssssssssssss
Vous allez bien me trouver une solution.
J'ai un sas d'entrée, depuis l'été dernier des fissures plus ou moins larges sont apparues, dans les joints et surtout dans les angles - voir photo. Trop étroit pour remettre du joint à la spatule, je ne peux passer qu'avec une seringue. Il me faut un produit un peu liquide – Par endroit la fissure fait 2 ou 3mn de profondeur – donc faut que j'aille au cœur du problème –
Les joints et autres trucs a reboucher sont trop pâteux : ils ne rentrent pas
Vous aurez bien une solution pour moi ??
Images jointes:
Liens commerciaux
le 23/02/2008 à 18h55
photo des fissuresssssssss
J'ai oubliée l'image
Images jointes:
Liens commerciaux
le 23/02/2008 à 19h04
Pour boucher des fissures
Essaies le pistolet à mastic ou la douille de patissier (cela porte un autre nom que j'ai oublié pour le bricolage) et du joint à pierre.
Images jointes:
le 23/02/2008 à 19h26
RE : Fissuressssssssssssssssss
Merci de la réponse
Pistolet a mastic ou les poche pâtissier : c'est trop gros . les plsu grosses fissures font 2 mn au plus large
Le joint à pierre c'est fluide ?? J'ai essayer avec du synto pierre : pas pu le faire rentrer dedans .
Une seringue moyenne est la taille idéale.
le 23/02/2008 à 23h08
slt
avec le pistolet à mastic tu peux y arriver comme ça : coupe la buse au mini, tu déposes un cordon d'eviron 2 mm de diamètre dans l'angle, et tu le force à re,rer en lissant avec le doigt mouillé
l'acrylique serait plus pratique que le silicone si pas de pb d'humidité
reste à camoufler le joint, à priori blanc...
peut etre déposer du sable suyr frais ?
ou alors tu sors le p'tit pinceau et une terre à décor
a+
Liens commerciaux
le 29/02/2008 à 09h55
Désolé mais avec un pistolet à mastic : c'est trop gros. Et mastic trop pâteux.
Les embouts sont coupés en usine, il font 2 fois la taille de la plus grosse fissure.
C'est la 1ere chose que j'ai essayer les mastics : ils ne rentrent pas,
Je rentre tout juste la pointe d'un cure dent.
le 29/02/2008 à 15h59
Colmatage Fissure
Je bouche ces fissures avec une colle type Sader Fixation Intérieur ( GSB (Grande Surface de Bricolage) ) ou Sader Fixer sans Percer SOLUBLE à L'EAU.
Application au pistolet puis pousser la colle dans la fissure avec le doigt. Renouveler l'opération plusieurs fois afin qu'il y ait suffisamment de colle dans la fissure.
Ensuite nettoyer l'excès avec une éponge humide. Il ne restera plus de colle apparente sur les pierre et le ciment. La colle sèche est de la couleur des pierres de la photo Elle peut être peinte.
La Colle est suffisamment solide pour éviter toute fissure ultérieure.
Ca marche aussi sur les fissures placo ou bois placo ou ciment placo ou ...
Gild, je me suis permis de remplacer le nom du magasin... Merci quand même pour ton aide !
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 195
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
