Pour la motorisation de mon portail, je dois fixer une crémaillère sur un portail alu de 4m de long. Le portail est épais de 3 cm environ mais il est creux. Les 2 parois font 2mm d'épaisseur environ.
Je me pose la question de savoir comment fixer solidement la crémaillère sur ce portail alu. J'ai vu dans le forum des sujets mais pas pour des portails alu. Voici les différentes solutions que j'envisage :
- Traverser des vis de part en part et serrer avec un boulon. L'inconvénient de cette solution est l'aspect esthétique assez moyen du côté de la rue avec les boulons qui dépassent.
- Mettre des vis autoforeuses (de type parker par exemple). Est-ce ça marche bien dans de l'alu de 2mm d'épaisseur. Si oui, quelle longueur et largeur de vis faut-il mettre ?
- Mettre des rivets. Est-ce que ça tient bien dans le temps ?
A votre avis, quelle(s) solution(s) fonctionnent ? Avez-vous d'autres idées ?
Merci d'avance pour vos expériences !
Magicseb
