Fixer radiateur sur mur placo polystyrène dégradé...
Par Chikito
avatar - Chikito
26/07/2015 à 23h39
26/07/2015 à 23h39
Bonjour à tous, Récemment heureux propriétaire d'une maison, me voilà lancé dans les petits soucis du bricolage. J'ai fais un petit tour sur le forum et ai trouvé plusieurs solutions potentielles à mon problème du moment, d'où ma présence pour éclaircir quelques doutes. J'expose donc le problème: J'ai besoin de refixer un radiateur (+/- 25 kg je dirais) sur un mur en placo doublé avec du polystyrène (derrière ce doublage, il y a le mur extérieur de la maison en pierre). En emménageant, j'ai eu l'agréable surprise de constater que le radiateur était déjà tombé, et les trous rebouchés à la va vite. J'ai donc entrepris de refixer ce radiateur en décalé des anciens trous, mais pas trop loin car le mur n'est pas trés grand. Molly de 6x37 à l'appui, et là c'est le drame, le placo s'arrache sous la pression de la pince lors de l'expansion Triste Photo à l'appui pour vous donner une idée: Plusieurs questions donc: Le pb vient-il de la façon d'utiliser la molly (j'ai peut être trop forcé lors de l'expansion, ou mal percé) Un autre type de cheville serait-il approprié ? Est-il envisageable de reboucher le placo détérioré (en découpant proprement toute la partie cassée, et en rebouchant avec du map + enduit de lissage), et de refixer au même endroit ? Merci d'avance pour votre aide. PS: j'aurai besoin de fixer un support TV mural pour une 106cm sur le même type de mur, autant dire que je serai trés attentifs à vos propositions, car faire tomber un radiateurà 15 cm du sol c'est une chose, mais une TV aïe...
27/07/2015 à 00h08
27/07/2015 à 00h08
A ce stade là, et compte tenu qu'il va falloir reboucher cet arrachage de placo, il me semble opportun de sceller des morceaux de bois de 5/10 taillés en tapeze et ensuite une fois le jointement sec, venir visser directement avec des vis a bois dans les supports scellés
Par Chikito
avatar - Chikito
27/07/2015 à 01h07
27/07/2015 à 01h07
salut 10 doigts, merci pour ta réponse. Pour l'insertion du trapèze en bois en bois, pour m'éclaircir l'esprit, l'idée c'est de le cheviller directement sur la pierre derrière le mur (grand coté en bas ou en haut, et pourquoi un trapèze ?), et de le recouvrir de map ? Le morceaux doit-il être plus grand que le trou et venir se caler partiellement sous le placo existant ?
27/07/2015 à 05h39
27/07/2015 à 05h39
ce dont 10 doigts parle ce sont des blochets, ceux ci on la forme de pyramide tronquée dont la plus grande base est mise dans le fond
le MAP venant en recouvrement la tendance à l'arrachement est contrarié
ce n'est pas la première fois que l'on parle de soucis de fixation avec des mollys sur des placo doublés
le présence du doublage empêche la molly de s'écraser correctement contre le placo et lui seul,
les producteurs VOIR ne donnent pas à proprement parlé de conseils pour les panneaux doublés (sauf pour ceux collés au MAP
dans ce cas, ils préconisent de longues chevilles entrant minimum 5 cm dans le mur se trouvant derrière le placo. Quid si c'est un mur creux ? pas de réponse dans leur notice
il faudrait commencer par savoir si le doublage est collé ou vissé sur une armature
il ne reste que le système D
comme votre plaque est déjà cassées à plusieurs endroits soit vous faites comme dit plus haut soit vous renouvelez un morceau de plaque et qu'on peut lire que les trous doivent être distants de 60 cm pour que le panneau conserve sa solidité
pour ce faire découper proprement une rectangle débordant de la surface à réparer, vous découvrirez de quoi le mur derrière est fait et à quelle distance il se trouve
vous saurez aussi si c'est vissé ou collé
dans tous les cas, moi je ferais ceci, je collerais le morceau de réparation avec du MAP sur tout la surface de la pièce, s'il y a des vis à mettre sur des montants je les mettrais aussi (cela ne peut pas faire de tort)
il faut penser de couper les bords en biseau pour parfaire la finition finale à l'enduit
le MAP en excès s'écrasera en dessous du doublage périphérique
aidez vous d'une règle pour dresser la réparation au même niveau que le reste du mur
faites les finitions à l'enduit fin
puis utilisez de très longues chevilles pour traverser, le placo, le MAP et au moins 5 cm du mur
le blochet semble moins contraignant, mais ce n'est pas sur, dans les deux cas, le mur sera bon pour repeindre
Par Chikito
avatar - Chikito
28/07/2015 à 17h49
28/07/2015 à 17h49
merci pour ces 2 propositions. Finalement, je pense que je vais tenter la plus simple, avec l'insertion d'une cale en bois + rebouchage au map. Je vous tiens au courant du résultat...
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
29/07/2015 à 17h27
29/07/2015 à 17h27
Bonjour Chikito, bonjour à tous,
Je peux vous proposer une solution pour remédier à votre problème de radiateur tombé et de plaque qui commence à ressembler à du gruyère. Elle est évoquée dans le lien donné par Kriske et que l’on retrouve sous une autre forme ici en page 311 de la numérotation papier (les doublages collés sont également concernés par cette page).
Il va en effet s’agir d’aller rechercher le mur support avec des fixations adaptées à ce dernier. Les fabricants de de ce type de produits doivent pouvoir vous renseigner sur la référence adaptée à votre mur. Les fixations devront être ancrées d’au moins 5 cm dans votre mur de pierre. La plaque étant fragilisée, il ne faut pas tenter bien évidemment de fixer à nouveau par des chevilles non ancrées dans le mur et vous l’avez bien compris.
La réparation des parties abîmées pourra se faire au MAP®.
Même principe pour votre écran de belle taille : en fonction de son poids, fixations adaptées et fixées dans le mur support et de longueur suffisante et, comme dans la marine, « trop fort n’a jamais manqué ».
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : flibouk , Carminas , titi116
Visiteurs non identifiés : 431
