fixer un moniteur 22" sur du placo
Par cirdec
avatar - cirdec
Message(s) : 18
21/12/2014 à 12h20
21/12/2014 à 12h20
J'ai acheté un support mural (http://www.ldlc.com/fiche/PB00122214.html) pour pouvoir fixer mon écran de pc sur un mur. Mon écran fait 22" et pèse environ 7kilos.
Le problème c'est que mon mur est en placo, du coup je me demande si ça va tenir.
Qu'est ce que vous en pensez ?
21/12/2014 à 13h28
21/12/2014 à 13h28
chaque molly fixées correctement dans un placo peut soutenir environ 25 kg
donc je crois que cela ne devrait poser aucun problème dans votre cas
avatar - robindbois
Message(s) : 126
21/12/2014 à 14h59
21/12/2014 à 14h59
salut,
de bonnes chevilles.
pas des 1ers prix Rigole
Par cirdec
avatar - cirdec
Message(s) : 18
21/12/2014 à 15h03
21/12/2014 à 15h03
oui, je pensais mettre des chevilles molly
merci pour vos réponses
21/12/2014 à 18h46
21/12/2014 à 18h46
Oui cela tiendra le coup ,mais il faut de la chevilles Molly de 6 mm mini .
Membre(s) : Brico30 , takafer
Visiteurs non identifiés : 1075
