four qui se bloque dès qu’il commence à chauffer
avatar - Héloïse33
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
24/09/2016 à 11h31
24/09/2016 à 11h31
je viens d'arriver dans mon appartement meublé qui possède un four que les anciens locataires ont laissé. Le problème c'est que je ne suis absolument pas bricoleuse et j'ai bien évidemment un problème avec ce four Tire la langue
Donc voilà la première fois que je m'en suis servie il s'est bloqué au bout d'à peu près 10mn de cuisson, donc là il a fallu que je cherche pendant 40mn comment le débloquer, j'ai cru à une sécurité enfant au début donc je suis restée appuyée sur le bouton de marche mais rien. A force d'appuyer sur les boutons le four s'est débloqué mais je ne sais absolument pas comment en soit Rigole J'essaie de m'en servir une deuxième fois mais le même problème!
En regardant de plus près j'ai pu voir que le systeme pour fermer la porte (je peux mettre une photo plus tard parce que je dois pas être claire du tout) ne rerentrait pas dans le four et resté toujours descendu donc ça doit passer par dessus quand le four chauffe et bloque la porte. Ca m'a fait penser à une pyrolyse qui a été forcée donc j'ai mis la pyrolyse pour voir si ce système allait se remettre en place mais déjà la pyrolyse qui me met 'end" au bout de 5mn j'ai pas trop compris et la porte ne se bloquait pas...
Il s'agit d'un four candy, apparemment neuf mais en voyant l'état de l'appart en arrivant ça ne m'etonnerait pas qu'il soit cassé et que les anciens locataires aient fait croire qu'ils l'offraient... Rigole
Cependant j'aimerai savoir si c'est possible de le réparer parce que je n'ai pas le budget pour m'acheter un four et c'est vrai que c'est plutôt pratique pour cuisiner quand même Oui
Merci!
Message(s) : 19324
24/09/2016 à 13h45
24/09/2016 à 13h45
une photo du programmateur de ce four!
avatar - Héloïse33
Message(s) : 14
24/09/2016 à 13h50
24/09/2016 à 13h50
Euh le programmateur c'est à l'intérieur dufour? Je sais pas le démonter moi aha
Message(s) : 19324
24/09/2016 à 16h31
24/09/2016 à 16h31
AAAAAAaaaahhhhhhh bon, la pendule, l'horloge , tableau de commande, tableau de bort . le truc que tu programme!! Explose de rire
avatar - Héloïse33
Message(s) : 14
24/09/2016 à 22h08
24/09/2016 à 22h08
Oups je suis vraiment pas bricoleuse moi Sans voix Je met aussi une photo de ce qui bloque du coup
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
25/09/2016 à 07h34
25/09/2016 à 07h34
salut: excuse moi de dire ça mais si les locataires l'on laisser c'est pas pour rien Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19324
25/09/2016 à 07h51
25/09/2016 à 07h51
ce four n'a aucune raison de se bloquer au bout de 10 mm sauf si c'est le thermostat qui déconne.
met le bouton de droite position chaleur tournante (grosse hélice (14 heures)) le bouton de gauche sur une position intermédiaire, une fois fait, fait une photo identique à la première et post là, laisse fonctionner le four, si le four s'arrête entièrement (arrêt) en 10 mm ou 20 mm refais immédiatement une photo et poste là elle aussi.
pour mémoire la position du bouton de droite sur la photo est à 12 heures c'est maintient au chaud, arrêt ou programmation étant la position 11 heures
c'est bien un four nettoyage pyrolyse?
avatar - Héloïse33
Message(s) : 14
25/09/2016 à 18h46
25/09/2016 à 18h46
j'avais pas encore utiliser la position chaleur tournante, d'habitude j'ai une sorte de message d'erreur mais là le four s'est éteins en 1mn Sans voix
Je ne comprends pas le 12h, 11h etc Confus
Et s'il y a une fonction pyrolyse sur le four c'est que c'est un four nettoyage pyrolyse non?
avatar - Héloïse33
Message(s) : 14
25/09/2016 à 19h03
25/09/2016 à 19h03
Non mais je suis vraiment nulle, je viens de me rendre compte que j'avais pas activer la cuisson donc en le refaisant (et en activant) j'ai eu le message d'erreur au bout de quelques minutes et là mon four est bloqué Boulet
Message(s) : 19324
25/09/2016 à 19h40
25/09/2016 à 19h40
re
le bouton de droite n'est pas sur un mode de cuisson faut le mettre sur une autre position en le tournant.
réponds à ces trois questions STP
est ce que c'est la porte qui se bloque?
est ce bien un four nettoyage par pyrolyse (haute température)
qu'as tu fais pour activer la cuisson?
avatar - Héloïse33
Message(s) : 14
25/09/2016 à 19h42
25/09/2016 à 19h42
Je l'ai retourné pour l'eteindre avant de prendre la photo, je l'avais tourné, je suis nulle mais quand meme Clin d\'oeil
Oui c'est la porte qui se bloque!
J'ai posté 2 fois et j'ai dis "Et s'il y a une fonction pyrolyse sur le four c'est que c'est un four nettoyage pyrolyse non?"
Message(s) : 19324
25/09/2016 à 19h45
25/09/2016 à 19h45
OK
j'ai zappé tes dires sur le 1° post
tu essaye en tournant le bouton de droite sur le P qui est à sa gauche.
Message(s) : 19324
25/09/2016 à 19h46
25/09/2016 à 19h46
re
en plus toutes les photos ne se sont pas affichées ensembles.
avatar - Héloïse33
Message(s) : 14
25/09/2016 à 19h48
25/09/2016 à 19h48
Je viens d'enclencher la pyrolyse du coup
mais en fait ce qui bloque la porte c'est un systeme qui passe par dessus, c'est pas un systeme qui se met en place quand on met la pyrolyse ça?
Message(s) : 19324
25/09/2016 à 19h50
25/09/2016 à 19h50
si tout à fait, cela bloque la porte à partir de 300°
tu as pu l'arrêter en remettant le bouton droite au milieu.
Message(s) : 19324
25/09/2016 à 19h54
25/09/2016 à 19h54
si la porte se bloque comme ça sur les programmes cuisson, j'ai bien peur que ce soit le programmateur mais cela m'étonnerais un peu, laisse faire le nettoyage complet et attends qu'il redescende en température. Il est possible qu'il y est eu une mauvaise manip, cela pourrait se remettre en place.
Visiteurs non identifiés : 183
