Fuite lave linge via contre-poids
Par Sylvain R
avatar - Sylvain R
11/11/2017 à 17h16
11/11/2017 à 17h16
Bonjour à tous, J'ai un petit soucis de fuite sur mon lave linge. Suite à des problèmes de rats derrière la cuisine (endroit où était localisé le lave linge), nous l'avons déplacé plusieurs fois. Depuis, il y a une fuite d'eau sous le lave linge dans la zone antérieure, lors du remplissage. j'ai découvert que la fuite était entre la cuve et le contre-poids et égoutté par infiltration. J'ai essayé en mettant de l'eau directement dans le tambour et il y a eu une fuite goutte à goutte. Je n'ai toujours pas trouvé de solution. Pourriez-vous m'aider ? De plus, je n'arrive pas à enlever le cache avant du lave-linge. C'est un De Dietrich DLZ614JE1. Je vous remercie par avance pour votre aide. Bon WE.
Message(s) : 19309
12/11/2017 à 11h00
12/11/2017 à 11h00
on voit un clips ce qui voudrait dire que derrière le contre poids, il y a le côté de la cuve qui est démontable donc joint
il faut enlever le contre poids pour voir ce qui se passe derrière.
ce que tu appelle le cache avant fait partie de toute la carrosserie
Par Sylvain R
avatar - Sylvain R
12/11/2017 à 21h16
12/11/2017 à 21h16
Bonjour, Je vous remercie pour vos réponses. Concernant la manchette, c'était aussi ma première idée, mais en mettant de l'eau directement dans le tambour j'ai quand même eu une fuite alors que je n'ai rien eu en mettant de l'eau sur la manchette. Test à refaire. En effet, il y a eu un moment où le tambour était freiné par la manchette, cela s'est estompé après 2 cycles mais peut être que la manchette s'est abîmée. Je vais essayer de démonter le contre poids et la manchette, au moins j'aurai un visuel sur les deux. Le problème c'est que dans les deux cas ne pas pouvoir enlever la façade avant va rendre l'accès assez compliqué. Je vais essayer de voir et je vous tiendrai au courant. Bonne soirée.
Message(s) : 19309
13/11/2017 à 06h31
13/11/2017 à 06h31
sur les machines à chargement frontal, la partie avant de la carrosserie ne s'enlève pas seul, les 3 côtés sont solidaires, soudés.
si c'est le joint hublot (manchette) tu doit le voir sans la démonter, c'est tout le tour de ce joint qu'il faut regarder, pas que sur le bas! au pire tu la démonte et comme ça tu peux la vérifier plus facilement
Membre(s) : lj1982
Visiteurs non identifiés : 74
