RSS
Partager
le 18/09/2009 à 22h35
gaine semi rigide diam 200
bonsoir,
je dois poser une gaine entre la hotte et le bloc extration en diametre 200.
J ai pensé poser une gaine type tubage cheminée mais c'est trop rigide qu'en même.
Quelqu'un sait il ou je pourrai trouver à un pris abordable de la gaine demi rigide en diametre 200?
merci d avance pour vos conseils
cordialement
Liens commerciaux
le 19/09/2009 à 14h57
RE : gaine semi rigide diam 200
peut tu expliquer un petit peut plus pourquoi sa passe pas ? un coude ou autre ?
pourquoi ne pas te raccorde au 200
mais la fin des probleme
Liens commerciaux
le 19/09/2009 à 15h57
gaine semi rigide diametre 200
je me suis peut etre mal exprimé
en fait je souhaite comme prévu installer une gaine de diamètre 200 entre la hotte et le groupe aspirant, mais mon soucis est que je ne sais pas ou trouver de la gaine semi rigide etirable en alu et de ce diamètre .
La seule gaine que j ai pu trouver actuellement est une gaine qui sert pour gainer les conduits de cheminée et qui est quand assez rigide.
Voila, mon soucis ...
merci si tu sais ou je peux trouver ce type de produit car en grandes surfaces du brico , le plus grand diametre que j'ai trouvé est du 150
cordialement
le 19/09/2009 à 20h42
au lieux de cherche le bon diamettre pourquoi ne pas cherche des manchons 200/150 et 150/200
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chewie , gille728 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 180
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
