gicleurs plaque gaz ?????
Par UIQDIE
avatar - UIQDIE
20/08/2017 à 08h41
20/08/2017 à 08h41
Bonjour j'ai acheté une plaque de cuisson gaz deux feux et j'aimerais utiliser du gaz petite bouteille, pas le gaz de ville. La notice n'est pas claire. A part les gicleurs installés qui me donne une flamme instable et noircissent les casseroles, j'ai un jeu de gicleurs dans un sachet avec un trou plus petit marqué GLP Est ce que c'est ceux ci que je dois installer ?? faut il un outil spécial Merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/08/2017 à 08h58
20/08/2017 à 08h58
Oui faut mettre ceux marqués GPL , l'outil tout dépend du logement des gicleurs , soit clé plate soit clé a pipe .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 8340
20/08/2017 à 09h05
20/08/2017 à 09h05
Sur chaque gicleur est gravé son calibre. Tu monteras donc le plus grand chiffre sur le feu le plus gros.
@+ Clin d\'oeil
Par UIQDIE
avatar - UIQDIE
20/08/2017 à 14h54
20/08/2017 à 14h54
Top ! Top !
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 56
21/08/2017 à 19h58
21/08/2017 à 19h58
bjr,
j'ai un barbecue gaz g2087d rampe 4 feux + 1 plaque feux qui ne produit que du feux jaune et non réglable, pas de vis de réglage (les feux de la rampe sont bien bleus), que faire, percer le gicleur?
merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 8340
21/08/2017 à 22h43
21/08/2017 à 22h43
db1811 a écrit :
bjr,
Rien ne t'empêchait d'ouvrir un autre sujet..!
Il y a une contradiction dans tes explications. Soit la flamme est jaune-orangé, ce qui signifie que l'air de combustion est insuffisant ou que le diamètre du gicleur trop gros, soit la flamme est bleue et là, c'est tout bon !!
Malgré tout une flamme bleue qui souffle indique qu'il y a trop d'air.
Sur un brûleur on trouve en principe une bague coulissante pour le réglage de l'air de combustion.
Une image de près de ton appareil aiderai à répondre plus précisément.
Quant au perçage des gicleurs tu n'as peut être pas l'outillage pour le faire et mieux vaut remplacer que bidouiller au pif..!
Visiteurs non identifiés : 270
