RSS
Partager
le 13/02/2012 à 17h18
glissière au sol placard chaussures
Voici le placard à aménager :
Profondeur : 1m10.
J'aimerai qu'il soit coulissant avec une extraction totale (ou presque).
Les glissière proposée sur le marché sont très chère donc je vais la réaliser moi même et elle sera fixée au sol.
J'ai récupéré des roulements de roller :
J'aurai besoin de vos lumières pour m'indiquer les étapes à suivre pour la conception des rails.
Sachant que je réaliserai les "box" avec des mélaminés.
Merci.
Liens commerciaux
le 13/02/2012 à 18h08
Bonjour, moi j’aurai fait un meuble qui à la forme de la sous pente, et mis des roulettes en dessous. bonne soirée.
PS: 0,95 € bricot de.....t
Images jointes:
Liens commerciaux
le 13/02/2012 à 18h23
Coucou
Je plussoie vigoureusement ! domi 57
Bonne soirée aussi
le 14/02/2012 à 13h23
Merci pour ta réponse dormi. Top !
J'y ait pensé mais cela ne remplit pas la fonction glissière.
Je me suis renseigné chez Brico et Casto (pour ne pas citer de magasin...), et je pensai adapter les roulements sur des profilés.
quelques croquis :
Je prévoie également de faire 2 ou 3 meubles qui épouseront la forme du placard.
le 14/02/2012 à 14h05
J'ai des placards pour les vêtements sous un escalier. Les "caissons" glissent le long de glissières de tiroir. Et en dessous il y a quatre roues comme montré plus haut pour soutenir le poids. Il faut juste faire attention de ne pas trop le tirer car sinon il "déraille". Cela fait plusieurs années et c'est impeccable pour ne plus plonger dans les entrailles d'un placard.
Dans le cas d'espèce, il faut mettre de part et d'autre de l’alcôve des montants en mélaminé blanc par exemple, fixés aux murs et qui serviront de support aux glissières car je vois la présence d'une plinthe.
Liens commerciaux
le 14/02/2012 à 16h04
Merci sigonnière!
Peux-tu mettre des phots?
La paire de glissière 500mm coûte environ 50€ -> ouch!!!! J'ai 1m10.
J'ai pensé aux tiroirs d'atelier.
le 14/02/2012 à 16h44
Non je ne peux pas mettre de photos car je ne suis pas chez moi.
A 500 euros elle doit être en plaqué or ? Voilà une alternative aux métaux précieux:
coulisse blanche de 50 cm
le 14/02/2012 à 17h10
Rigole
Arfff, 50 et pas 500. Pour glissière qui supporte la charge du meuble, c'est peu chère.
Liens commerciaux
le 14/02/2012 à 17h13
Au passage très joli ta maison!
le 14/02/2012 à 18h23
Merci pour la maison.
N'oublie pas que j'ai indiqué qu'il fallait les deux:
- glissières pour pouvoir tirer le meuble
- les quatre roulettes telles qu'indiquées par Domi57 en vérifiant qu'elles peuvent supporter le poids. Chez ce fournisseur il y a plusieurs modèles de roulette de toute façon.
le 14/02/2012 à 19h19
bonjour,une idée pourquoi pas suspendre le caisson dans le meuble, comme une porte armoire coulissante.Bonne soirée.
le 14/02/2012 à 23h18
Tu peux développer dormi parce que je vois pas trop ce que tu veux dire "suspendre le caisson dans le meuble" Ca tourne pas rond là-dedans
En tout cas c'est bien le concept du tiroir que j'aimerai réaliser : un meuble suspendu quoi.
J'ai déjà vu ça sur les pick'up pour les rangements.
Merci pour tes précisions Sigo mais j'exclue les roulettes.
le 15/02/2012 à 00h01
Les roulettes ne sont pas obligatoires, les glissières peuvent suffire tout dépend du poids de ce qui est mis dans le placard. Les roulettes sont une sécurité, après vous faites ce que vous préférez.
Sur ce forum les intervenants parlent d'expériences, chacun étant libre de les adapter ou les écarter.
le 15/02/2012 à 00h08
bonsoir, je me suis un peut mélanger les pinceau Grand sourire; ou ai je étais chercher çà à oublier Boulet par j'ai trouver çà sur le net . Bonne soirée.
Images jointes:
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chewie , gille728 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 189
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
