Bonjour à tous, Nous avons posé un portail de 4m, battant, en alu Or, une fois posé, nous nous sommes aperçu qu'il était trop bas et qu'il raclait les gravillons (oui on est vraiment des bricoleurs débutants !) Nous souhaitons donc le remonter de 10 cm nous avons utilisé les pièces fournies avec le portail, à savoir: des gonds haut qui se fixent sur les piliers, et des gonds bas qui se fixent au sol Or, c'est ce sol en béton que nous avons fait trop bas... Ma question est donc la suivante: peut on remonter les vantaux en fixant de nouveaux gonds FIXES SUR LE PILIER? comme les gonds haut, 10 cm plus haut que le sol ? même si les gonds d'origine étaient à fixer au sol, peut on utiliser une autre sorte de gonds ? autre question: est ce possible d'ajouter un élément de pilier pour rentre celui ci plus haut de 20 cm ? comment faire pour que ce dernière piler rempli de béton, se "soude" à celui du dessous et ne bouge pas ? on pensait percer à l'intérieur du haut du pilier sur une trentaine de cm, souder des tiges métalliques chimiquement et ensuite ajouter une hauteur de pilier et recouler du béton...est ce la bonne méthode ??? merci à vous tous !
