RSS
Partager
le 21/09/2009 à 17h20
Gouttière inefficace, problème d’écoulement
J'ai un problème avec ma gouttière depuis un petit moment et j'aimerais le régler.
Voila le soucis : ma terrasse surélever reçois pas mal d'eau lorsqu'il pleut et l'eau ruisselle en dessous. J'ai installé une gouttière il y a quelques temps mais étant donné qu'il y a un rebord au dessus de la gouttière, l'eau continu à ruisseler le long du rebord puis à la vertical, ce qui fait "pourrir" mon enduit et le béton de ma sous terrasse.
Malgré la faible pente du sol de la sous terrasse, l'eau s'accumule et c'est parfois la petite inondation la dessous. Un petit schéma pour vous éclairer fait en 2 min sous paint :
On m'a conseillé de mettre une "goute d'eau" sous le rebord de la terrasse pour que l'eau tombe dans la gouttière lorsqu'elle ruisselle. Que puis je employé pour en faire une?
Sinon peut être une autre piste, comblé l'espace entre la gouttière et le mur, entre les attaches. Le problème, c'est mon enduis à cette endroit qui m'empêche de mettre un joint ou autre (enduis "sabloneu").
Désolé pour mes termes pas très très bricoleurs et merci d'avances pour vos réponses.
Liens commerciaux
le 21/09/2009 à 20h32
RE : Gouttière inefficace, problème d’écoulement
La goutte d'eau peut être faite :
-avec un trait de scie (meuleuse disque diamant) sur un support béton
-fixation d'un profilé PVC ou inox pour créer un obstacle.
N'ayant pas tout compris, je me permets de te demander pourquoi la gouttière n'est pas installé à l'extrémité du rebord ??
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Liens commerciaux
le 23/09/2009 à 00h02
pourquoi ne pas faire des petits trous juste au dessus de votre gouttière et remonter le bout de la terrasse ???
mais la fin des probleme
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chewie , gille728 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 194
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
