grille d’aération
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
06/05/2009 à 15h13
06/05/2009 à 15h13
bonjour, j'aimerais poser une petite grille d'aération comme sur la photo dans ma buanderie sur une vitre, je pense qu'elle est en double vitrage, est ce que je peux découper la vitre sans danger ? est possible? difficile ? merci de vos conseils
Message(s) : 19324
06/05/2009 à 18h04
06/05/2009 à 18h04
On ne peu pas découper du double vitrage, c'est tout a la fois ,impossible,danger exct. exct. Ce ne serait plus du double vitrage.
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
06/05/2009 à 19h19
06/05/2009 à 19h19
bien merci je n'ai donc pas de solution pour créer une aération
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
07/05/2009 à 07h32
07/05/2009 à 07h32
seule solution trou dans un mur donnant sur exterieur,extracteur electrique soit commander avec lumiere soitavec interrupteur independant
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
07/05/2009 à 07h45
07/05/2009 à 07h45
bonjour : La fenêtre est-elle en bois ??? Si oui, vous pouvez mettre deux barettes d'aération 'une sur chaque battant, et percer plusieurs trous avec une perceuse, cele donnera un peu d'air.
Si non, comme dit ci-dessus, imposible de perrofer un double vitrage dont l'étanchéité doit être conservée,
Ou alors faire un trou dans le mur.
Et en plus :
Si votre buanderie donne sur le garage, vous pouvez pousser de l'air du garage dans la buanderie avec un extracteur placé à l'envers, cela renouvellera l'air, car les portes de garge ne sont pas très étanches en général. Il suffira d'un orifice dans la cloison;
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
08/05/2009 à 05h31
08/05/2009 à 05h31
J'ai déjà une barrette sur le tour de la fenêtre et une dans la porte du garage, mais le garage est aussi humide, j'aurais voulu amener plus d'air, pour le trou dans le mur, vu l'épaisseur du mur cela me semble impossible.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
08/05/2009 à 10h25
08/05/2009 à 10h25
bonjour : Si le garage est humide, alors amenez de l'air provenant d'une autre partie de la maison, et pour cela il suffit d'un tuyau en PVC, et poussez cet air avec un extracteur placé à l'envers.
De toutes façons, l'hiver lorsqu'il pleut l'air extérieur est très humide.
N'avez-vous pas une chaudière dans cette buanderie ???
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
08/05/2009 à 19h06
08/05/2009 à 19h06
si une chaudiere et un lave linge et pour le garage j'ai fait faire un drain autour et j'ai une grille d'aération haute et une basse
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 172
