RSS
Partager
le 21/03/2008 à 15h37
gros probleme avec volet roulant à sangle
bonjour j'ai deux sangles de volets roulants qui ont cassé je n'arrive pas à remettre les sangles quelqu'un peut m'expliquer comment fait ont merci d'avance
Liens commerciaux
le 21/03/2008 à 17h14
RE : gros probleme avec volet roulant à sangle
si je me souviens bien , tu disposes d'un enrouleur 'en bas) que tu dois tourner en sens inverse du sens que tu tirais pour les enrouler ; de cette faço,n le ressort est mis à fond , tu le coinces , tu visses la sangle dessus , tu déroules cette sangle tout en ayant bloqué la partie basse ( pour pas que le ressort déroule dans l'autres sens ) tu fixes la sangle à l'axe du volet dans le caisson ...puis tu tatonnes ...si c'est trop long ou court ...
c'est pas évident mais on y arrive !
bonne chance
Liens commerciaux
le 21/03/2008 à 19h32
re volet roulant
oui c'est sa j'ai l'enrouleur en bas donc ok je vais faire ce que vous m'expliquez merci d'avance
le 26/03/2008 à 23h05
au secour du volet
sache d'abord qu'il faut prévoir une sangle égale à deux fois et demie la hauteur du tablier (surface des lames en pvc du volet),remonte le volet à la main en l'enroulant sur son axe puis bloque le avec l'ancienne sangle passe la nouvelle dans le passe-sangle puis accroche la sur la couronne à l'extrémité de l'axe volet (un ergot est prévu à cet usage),fait redescendre le
volet doucement et suis le conseil de "lebruant" qui est juste
le 28/03/2008 à 13h09
volet
Un grand merci à vous deux je viens de le faire pour mes deux volets impeccable un peu long mais tout est ok encore merci à vous deux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chewie , MatthieuL , gille728
Visiteurs non identifiés : 167
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
