Habillage de la cheminée fragilisée
Par Chaf
avatar - Chaf
01/09/2014 à 22h09
01/09/2014 à 22h09
Bonjour à toutes et à tous ! J'aurais besoin de conseils et d'avis concernant l'habillage de ma cheminée. Je commence avec une description générale : Comme vous le voyez sur la photo ci-dessus l'habillage de la cheminée est composée : - de marbre sur le dessus et sur la face avant; - de plâtre sur les côtés; Mon souci étant que le plâtre s'est fissuré avec le temps et probablement avec les vibrations causées par les passages des trains (j'habite près d'une voie ferrée). Fissure 1 Fissure 2 En réalité ce n'est pas tellement le plâtre qui s'est fissuré, mais plus le marbre sur le plâtre qui s'est "détaché". Les différentes parties en marbre commencent à se fragiliser et à se détacher. Mes questions étant : 1/ Comment dois-je procéder pour rattraper les fissures sur le plâtre ? Dois-je enlever tout d'abord le marbre, remettre à niveau le plâtre et ensuite refixer le marbre (colle ?) ? Le risque étant de tout décaler la structure en marbre Boulet par la suite lors du montage de la structure en marbre Sans voix Ou dois-je travailler tel quel en rebouchant les fissures avec de l'enduit ? 2/ Comment est-ce que je dois fixer le marbre sur le plâtre ? L'élément qui sort entre le plâtre et le marbre est la colle Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils. PS : ce n'est pas parce qu'il y a du marbre que je suis un bourgeois Tututut ! Rigole
02/09/2014 à 06h48
02/09/2014 à 06h48
on peut très bien envisager de se contenter de boucher les écarts avec du plâtre ou du MAP et voir venir
cela masquera simplement la fissure
la solution pérenne consiste comme vous le dite à démonter le tablier en marbre, les accessoires décoratifs et les deux jambes
attention, le démontage du tablier sera excessivement délicat,
il faut voir si en jouant sur l'épaisseur (très mince) des joints si vous arrivez à retirer la moulure sans toucher au reste, dans ce cas il devient possible de ne démonter que la jambe décollée sans toucher au reste
une lame de scie à métaux devrait vous aidez il y a une épaisseur de plâtre au dessus et en dessous (normalement ce joint est très mince (voir inexistant) c'est pourtant par là qu'il faut essayer d'attaquer le démontage
nettoyer correctement le marbre des restes de plâtre (le plâtre étant le meilleur adhésif pour coller le marbre) vous constaterez que la face interne du marbre est relativement poreuse (c'est ce qui permet le collage)
nettoyer aussi les parties latérales de la cheminée
puis recollez le marbre, non pas avec du plâtre mais avec du MAP qui est un plâtre amélioré par des résines lui donnant un grand pouvoir collant
ne pas mouiller le plâtre avant de le poser, et faire une préparation de MAP pas trop liquide
essayer de bien récupérer l'alignement des 2 jambes afin que le reste retrouve bien sa place
pour terminer, colmatez au MAP les écarts que vous pouvez constater sur les côtés (ce que vous appelez maintenant des fissures)
Attention ! attention le marbre se transporte verticalement
avatar - DROMADHERE
02/09/2014 à 07h28
02/09/2014 à 07h28
Rien à ajouter Chaf(oin) au message précédent Je plussoie vigoureusement !, effectivement 2 possibilités de rénovation: superficielle en bouchant les fentes ou dépôt complet. Il faudrait voir l'ensemble pour prendre une décision et évaluer le risque avec la 2ème solution (risque d'avoir du mal à tout remonter correctement, casse etc.... comme tu l'as dit) Une question: est-ce pour la faire fonctionner que tu souhaites la rénover ou uniquement pour la déco ? Car à mon avis, si c'est pour la remettre en action, il faudrait aussi vérifier l'état du conduit, la sortie qui pourraient aussi avoir bougés et le plus simple serait de faire un "tubage" en inox-galva (comme je l'ai fait au moulin !) et c'est plus simple à ramoner. Si c'est pour que de la déco, à mon avis, un simple bouchage des fentes suffirait en fixant bien le jambage qui est le plus décollé. Si c'est pour la remise en fonction: dépôt complet et remontage. Bonne reprise à E. et bisous au petit.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 92
