RSS
Partager
le 16/05/2010 à 19h52
habiller un poteau diforme
Bonjour!
J'ai un souci : J'ai cassé des murs non porteurs entre ma cuisine, mon scellier et le couloir. Au milieu je voudrais garder un poteau (pour faire jolie..) mais tout ce qu'il reste c'est des morceaux de plaque de platre (des anciens murs) plus ou moins (plutôt moins) bien découpées.
Comment puis - je faire pour habiller ce "poteau"? J'ai pensé à des planches de médium mais comment les faire tenir? Peut etre existe t'il une autre solution...
Merci d'avance pour votre aide!!! Sourire
Liens commerciaux
le 16/05/2010 à 20h03
Poteau rose
Fais une armature en liteaux de bois et fixe ton médium ou ton placo dessus, tu fixes l'armature au sol et au plafond...
Liens commerciaux
le 17/05/2010 à 11h59
RE : habiller un poteau diforme
perso je te déconseille le bois ça travail trop, utilise la méthode de shamway mais avec des bouts de plaque de platre et une armature métallique
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
le 18/05/2010 à 17h29
merci !
merci beaucoup pour vos reponses! je n'avais pas pensé à l'armature en fer, je pensais que ça n'etait réservé qu'au montage de cloisons.
Merci encore!
le 19/05/2010 à 10h08
les armature metallique pour le placo tu en fait ce que tu veux, perso j'ai utilisé ce type de montage pour caissonner des vieux conduit de cheminé par exemple.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chewie , MatthieuL , gille728
Visiteurs non identifiés : 155
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
