RSS
Partager
le 09/04/2008 à 16h13
Hamac et plaques de platre
Je voudrais installer mon hamac dans mon salon...entourré de plaques de platre. J'ai trouvé sur un site un kit dit "spécial murs creux"...quelqu'un peut me dire ce qu'il en pense s'il vous plait? merci ! http://www.twenga.fr/offre/068576024.html
Pour résumer il s'agit de fixer de chaque coté une petite plaques métalliques équipée d'un crochet (pour suspendre le hamac) à l'aide de quatre chevilles molly... vous croyez que ca peut tenir le coup?
Merci et à bientôt !
Liens commerciaux
le 09/04/2008 à 17h57
RE : Hamac et plaques de platre
Inintéressant comme trouvaille. Je connais quelqu'un qui a des fixations de se style mais pas sur des plaques de plâtre et ça tient très bien. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner mais à mon avis mieux vaut être léger!
Liens commerciaux
le 09/04/2008 à 20h04
Qui dit Hamac , dit mouvement ne serait ce que pour s'y allonger.
Je suis sceptique sur des fixations avec chevilles molly rapprochées et sollicitées à l'arrachement et préférerai de loin :
- Si cloison :placer des "implants" en 1/2 chevron par exemple et une tige filetée les traversant pour fixer ces plaques
- si doublage collé, aller chercher le mur avec une bonne cheville (et encore voir compression éventuel du matériau isolant, dans ce cas combler au platre ou MAP)
- Sinon ,le fixer à 20 cm du sol et mettre un matelas dessous pour amortir /// Je rigole !!!!
Bon courage puis ...........Bonne sieste
DD
le 10/04/2008 à 11h12
Si tu tentes l'aventure tiens nous au courant. Y un hamac qui trouverais bien sa place dans mon salon. Et pour plus d 'infos sur les chevilles tu trouvera une fiche dans la section outillage.
le 11/04/2008 à 14h52
un plan B ?
Merci pour vos réponses mais je ne vois là rien de très optimiste pour mon projet. L'idéal évidemment serait de tenter pour vous dire si ça marche...et peut être dire adieu à ma caution ! Clin d\'oeil
Non je crois que je vais laisser tomber , en tous cas pour ce système. Si vous avez d'autres idées simples à mettre en œuvre n'hésitez pas je suis preneur !
Liens commerciaux
le 11/04/2008 à 15h56
un hamac avec un support métallique tubulaire ou encore en bois ca marche aussi même si ca prend un peu de place. Si tu as déja le hamac il est possible d 'acheter uniquement le support
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chewie , MatthieuL , gille728
Visiteurs non identifiés : 157
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
