bonjour, Vous avez une chaudière de chauffage central individuel donc maintenant.
A tout les coups c'est dû à 90% au changement de fenêtres. surtout que le logement doit être assez ancien et pas isolé je parie. Et en plus, il ne doit pas y avoir de VMC collective.
Déjà, il faudrait laisser les portes des chambres ouvertes ou au moins entr"ouvertes dans la journée au moins, et il faudrait aussi les raccourcir dans le bas de 15 mm.
Pour ce qui est des fenêtres, je parie qu'elles vous ont été livrées sans la moindre aération dans le haut comme ça devrait être. Si on ne demande pas l'aération, on ne l'a pas. Avec tout ça, l'air est confiné et l'humidité contenue dans l'air ne condense plus sur les vitres, mais sur le mur qui est plus froid que ces dernières. De plus, vous avez certainement la salle de bain pas loin et lorsque vous ouvrez la porte, la vapeur de la douche se répand dans le couloir.
Idéalement, il faudrait pourvoir installer une VMC, mais dans un immeuble ce n'est pas simple, normalement on ne peut rien brancher sur l'orifice d'aération naturelle de la cuisine ni en principe sur celle de la salle de bain.
Alors, il faut contourner le problème.
Vous mettez un extracteur sur la cloison de la salle de bain entre 20 et 50 cm du sol, et vous lui faites pousser l'air du logement vers la salle de bain. l'excès d'air partira par l'orifice de ventilation naturelle s'il y en a un au plafond. et il faudrait le faire fonctionner pendant la douche et au moins une bonne heure après (jusqu'à ce que a pièce soit sèche. S'il n'y a pas d'orifice en haut, alors vous ne faites rien à part d'ouvrir la fenêtre au moins une heure après la douche pour évacuer l'excès d'humidité..et dans tous les cas, vous tenez la porte fermée pour ne pas répandre de l'humidité dans le logement.
On pourrait imaginer le même système d'extracteur pour la cuisine, aucun danger pour la chaudière (même si elle n'est pas étanche puisqu'on envoie de l'air dans la pièce (surpression) et il faudrait tenir la porte de fermée pour que l'excès d'air s'évacue par l"orifice de ventilation naturelle. Il ne faudrait pas raccourcir cette porte, pour que l'air ne ressorte pas dans le couloir; IL Y aura toujour un passage pour l'air entre les pales de l'extracteur.
Il pourrait fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier (tranches de 15 mn à répartir)
Il faut mettre une grille de l'autre côté de l'extracteur pour ne pas toucher au pales de l'extracteur.
Et à la cuisine, vous couvrez les casseroles le plus possible pour limiter la vapeur.
Il faudra envisager une isolation des murs, même si elle ne fait que 3 ou 4 cm, pour ne pas perdre de la place, ce serait très efficace.
En attendant pour la chambre, continuez d'aérer en grand 2 ou 3 mn souvent, et en plus, installez un ventilateur (comme pour la canicule au dessus de l'armoire, et faites le fonctionner sur programmateur journalier quelques tranches de 15 mn réparties dans la journée, et aussi le temps que vous ouvrez la fenêtre pour un bien meilleur renouvellement de l'air dans tous les recoins.
Et regardez pour la question de l'aération en haut de la fenêtre. S'il n'y en a pas :: solution simple donnée par mon fenêtrier : enlever environ 12 cm de joint, ça laissera un petit passage pour l'air ce qui indispensable pour les fenêtres des chambres et du séjour.
