Humidité ou pas ????
Par jeanlis62
avatar - jeanlis62
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/05/2014 à 12h22
18/05/2014 à 12h22
Bonjour a tous
Voila j'ai un problème,je pense refaire la chambre de mon fils Roi.
Et ci joint quelques photos de ce que je viens de découvrir. Nul !
Toute la peinture s’écaille uniquement sur le bas sur 1m de haut
cette chambre est a l' étage cote sud et cote rue
Quel sont vos conseils et que feriez vous?
Pensez vous qu'il y a une infiltration d'eau
merci d'avance
Par jeanlis62
avatar - jeanlis62
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/05/2014 à 14h59
19/05/2014 à 14h59
Pas de réponse Triste Triste
19/05/2014 à 19h27
19/05/2014 à 19h27
il faudrait voir des photos de la façade à hauteur des ennuis que vous suspectez
y a t'il des canalisations d'eau qui passent à proximité ?
eau de ville, décharge ou évacuation de gouttière
Par jeanlis62
avatar - jeanlis62
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/05/2014 à 10h03
20/05/2014 à 10h03
Voila je vous joint une photo de l' extérieur.
Elle est entourée en noir
@+ Top !
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
20/05/2014 à 11h32
20/05/2014 à 11h32
c'est du salpètre provoqué par de l'humidité, il faudrait revoir le ravalement extérieur et repérer des fissures éventuelles il existe des centaines de produit pour traiter l'humidité mais aucun efficace il faudrait doubler ce mur
lame d'air et polystirène graphité terminer par du BA10
bonne journée
20/05/2014 à 12h10
20/05/2014 à 12h10
vérifiez les tablettes de fenêtres pour voir s'il y a des fissures entre les châssis et la maçonnerie
vérifiez aussi si les tablettes ne sont pas fendues
Par jeanlis62
avatar - jeanlis62
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/05/2014 à 19h48
22/05/2014 à 19h48
Salut a tous
Wouah cela va me couter un bras des travaux comme cela.
Bon a priori je n'ai pas d'infiltration par le châssis de fenêtre (silicone everywhere).
Triste Triste Triste Triste Triste Triste Triste Triste Triste Triste Triste
22/05/2014 à 22h14
22/05/2014 à 22h14
non deux bras,
plus des photos que vous allez prendre pour qu'on voie cela ensemble
Rigole Rigole Rigole
Par jeanlis62
avatar - jeanlis62
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/09/2014 à 16h50
01/09/2014 à 16h50
Salut a tous Sourire
Voila j'ai (enfin je crois )trouvé la fissure (Carre rouge).
Extérieur:
Donc un peu de maçonnerie ( 5Kg de mortier - quand même Oui )
Un coffrage
Séchage et peinture.
Intérieur:
Grattage a neuf sur 3m²
Résine anti-co (du boulot)
Voila merci pour vos réponses et a bientôt
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
01/09/2014 à 17h02
01/09/2014 à 17h02
Extérieur:
Un coffrage
Intérieur:
c'est quoi ????? Mouais... la résine anti -CO
Par jeanlis62
avatar - jeanlis62
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/09/2014 à 15h48
02/09/2014 à 15h48
C'est une résine de protection de protection anti corrosion utilisé dans l'industrie du gazoduc. Je plussoie vigoureusement !
05/09/2014 à 10h29
05/09/2014 à 10h29
ce n'est pas en collant une résine que l'on répare des fissures
il faut dégager la ou les fissures sur une certaine profondeur et ensuite faire la réparation qui s'impose en fonction des matériaux composant le mur
donc il nous faudrait plus d'informations qu'un carré rouge dans lequel mon ordi ne voit rien
il faudrait voir une photo détaillée des fissures, il semble que ce soit un élément décoratif de façade en enduit ciment qui pose problème
il faut vérifié qu'il ne sonne pas creux, en donnant des petits coups de marteaux, il faut avoir un son mat
si cela sonne creux, c'est que l'enduit est détaché du mur et qu'il risque de tomber par plaque dans le futur
Attention ! attention au passants qui circulent sur la chaussée Attention !
Par jeanlis62
avatar - jeanlis62
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/09/2014 à 15h50
29/09/2014 à 15h50
Coucou a tous
En effet la moulure sonnait creux ,j'ai retiré ce qui ne tenait plus , ensuite coffrage et mortier.
Top ! Top !
Visiteurs non identifiés : 73
