IKEA armoire PAX porte battante - page 2
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
15/09/2014 à 19h55
15/09/2014 à 19h55
Ayant mon premier appartement, je débute en bricolage et je cale devant mon premier meuble ikea.
C'est une petite armoire PAX (dimension 50LX58l) avec une porte en verre battante (3 charnières à droite)
J'ai mis 2h pour la monter (bien content de moi), la porte avait un léger décalage à la fermeture (en haut à gauche, jour de 2 mm), mais en réglant les 2 vis des charnières elle fermait nickel
Le gros problème est qu'en me reculant, je découvre que la porte est de travers... En effet, une fois fermée,la porte est plus haute sur le côté droit (côté charnière) de 2mm que sur le côté gauche
J'ai tout essayé (réglage des charnières, démontage des charnières,du caisson, niveau de l'armoire, vérification de l'équerrage), rien n'y fait toujours le problème récurant. J'ai même essayé de mettre une cale sous le coté gauche de l'armoire pour le "forcer à monter de 2mm, puis de refixer les charnières (ayant ainsi la porte à la bonne hauteur) mais dès que j'enlève la cale, la porte se redécale de 2mm
Cela fait maintenant 21h (véridique) que je suis sur cette porte, à démonter, redémonter, vérifier toutes les mesures. A part abimé mon caisson d'armoire à force de le bouger je n'ai eu aucun résultat
Je me tourne vers le forum en espérant que quelqu'un aura une solution
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
18/09/2014 à 16h58
18/09/2014 à 16h58
Les 2 diagonales du caisson font 198,5 cm
18/09/2014 à 19h50
18/09/2014 à 19h50
s'ils sont exactement pareil c'est que le meuble est d'équerre
donc pas d'autres solutions que de jouer avec ce réglage,
vous serrez bien les vis fixant les charnières au deux parties du meubles ?
et les diagonales de la porte, elles sont aussi bonne ?
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
19/09/2014 à 14h38
19/09/2014 à 14h38
Oui tout est vissé au max, j'ai même l'emprunte de la fixation charnière qui commence à apparaitre en enfoncement ds le caisson à force de serrer^^
J'ai recommencé, en redévissant les vis de fixation, mettre une cale sous la porte pour quelle soit à hauteur (même plus haut) et revissé bien à fond. J'ai peut etre gagner 0,5mm sur les deux, visuellement c'est un peu mieux
Mais la porte reste toujours légèrement de travers...
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
21/09/2014 à 15h13
21/09/2014 à 15h13
Après 50h passé à essayer de régler la porte, rien ne fonctionne
J'abdique et vais la laisser de travers...
Visiteurs non identifiés : 23
