un drain doit être posé à mi hauteur des fondations afin de ne pas assécher les fondations au risque de faire bouger celles ci
le drain doit être mis avec les fentes vers le dessus,(drain rigide) s'il n'est pas perforé sur sa périphérie (drain en couronne)
un drain est généralement posé sur un lit de grosses caillasses, recouvert par du gravier plus fin, recouvert ensuite par un lit de paille (sauf si c'est un drain entouré de coco)
une fois le drain posé, recouvrir celui ci de paille, de fins graviers et de caillasses avant de remettre les terres
conjointement, décaper le mur de toutes les impuretés, et appliquer soit une couche de goudron spécial fondation, soit un produit plus écolo prévu pour cet usage ou encore du Delta MS bouchons contre la façade, faire un joint au niveau des raccords
puis remettre les terres
