RSS
Partager
le 15/07/2010 à 19h29
Injecteur cuisiniere cassé
Salutations à tout le monde!!
J'ai une cuisinière dont l'injecteur du petit feu est HS, au moment de sont serrage, le pas de vis c'est cassé. Il me reste la tête d'un coté et le corps dans la cuisinière.
Est il possible de déloger la partie casser? Et si oui comment?
Merci de votre attention.
Cordialement Naru
Liens commerciaux
le 15/07/2010 à 20h28
RE : Injecteur cuisiniere cassé
c'est du laiton, donc avec un extracteur de goujon (genre de grosse vis ayant un filetage inverse, quand vous tournez dans le sens du dévissage, l'extracteur se visse dans la pièce à retirer et fait ainsi sortir la pièce cassée)
ou avec un gros tournevis engagé dans le corps de l'injecteur cassé.
cordialement
Uploaded with ImageShack.us
Liens commerciaux
le 15/07/2010 à 20h43
Merci, j'ai plus qu'a faire le test et vous tenir au jus.
le 18/07/2010 à 16h18
Merci pour cette réponse, J'ai essayer le tire goujon.
La bague de laiton partant en miette au lieu de venir. J'ai du percer avec un foret de 6mm.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chewie , andher , gille728 , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 124
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
