RSS
Partager
le 06/01/2008 à 15h56
isolant
bonjour je suis nouveau sur ce forum je voulait poser une question sur les materiaux isolants .Je vous expose le probleme ,voila je fais isoler ma maison par l'exterieur avec de la laine de bois et un enduit a la chaux mais mon artisan me dis d'isoler la dalle de mon balcon et voila je ne c'est pas quoi mettre car l'isolant ne doit pas faire plus 1.5cm car je dois le carreler et il doit supporter les intemperies Euh !
Liens commerciaux
le 06/01/2008 à 16h10
RE : isolant
Bonjour Mayk et bienvenue sur ce forum Clin d\'oeil
En ce qui concerne ton isolation de ta maison, c'est un très bon choix. Comme beaucoup de membre aiment le dire sur ce forum, l'isolation par l"extérieur, c'est ce qu'il y a de meilleur Clin d\'oeil d'autant plus avec un composite avec de la chaux Sourire
Par contre pour ton balcon :heu: j'avoue ne pas comprendre ce que cherche à isoler ton artisan, car :
- Une isolation thermique et phonique... ben je ne vois pas trop à quoi ça servirait.
- Avec un sol carrelé correctement pas de soucis avec la pluie et autres intempéries...
Peux tu nous en dire plus sur le pourquoi il te recommande cela.
Marteau
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Liens commerciaux
le 06/01/2008 à 16h22
si c'est un balcon , il est à l'extérieur au dessus et en dessous ?
si c'est le cas , il n'y a aucun intéret à l'isoler ... je ne vois pas sauf pace qu'il fait pont thermique ?
le 06/01/2008 à 17h45
oui comme tu la dis leruant c'est pour les ponts thermique .car nous avons resolut tous les racoins de la maison sauf le balcon et nous voulons rien laisser au hasard et puis nous avons choisi l'isolation par l'exterieur pour ne plus avoir de pont thermique donc c'est pas pour en laisser sur le balcon (qui donne dans notre chambre) Oui
le 06/01/2008 à 17h48
RE : isolant
alors prends l'isolant le plus performant , je penserai à la mousse de poluyuréthane , mais 15 millimétres , c'est pas beaucoup !
Liens commerciaux
le 06/01/2008 à 18h10
oui mais le polurethane et un materiau qui n'est pas assez dur pour pouvoir carreler dessus Non
le 06/01/2008 à 18h23
RE : isolant
Pourquoi ne pas faire une fine chappe de ciment avec des billes de polystyrène. C'est sûr que le lambda ne sera pas aussi optimum mais ça devrait quand même bien aidé Clin d\'oeil
Marteau
le 06/01/2008 à 20h28
oui ça m'a l'air pas mal et c'est quoi les proportions? et pour rester sur le theme bio je peux remplacer le ciment par de la chaux aérienne
Liens commerciaux
le 07/01/2008 à 08h56
RE : isolant
en Polyuréthane , renseigne toi sur des matériaux résistants , à vérifier ?
le 07/01/2008 à 20h32
non c'est bon j'ai trouve c'est du wedi BA Balco en 10.20ou50 pret a coller et pret a carreler merci quand meme Oui
le 07/01/2008 à 20h42
RE : isolant
il ne semble pas que ce soit un isolant ? aurais je lu trop vite ?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chewie , andher , gille728 , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 123
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
