je viens de terminer la casse de ma superbe future chambre située dans les combles
néanmoins le plus dur reste à faire...
Je souhaite donc isoler la pièce en suivant le principe de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=gn35DzLU_eU.
Je ne dispose pas d"écran de sous toiture et l'épaisseur des chevrons est variable de +/- 4cm à 12cm..
Je pensais à une 1ere couche sans pare-vapeur de 60mm posée sur les liteaux pour ne pas toucher les ardoises et d'une seconde couche croisée de 120 ou 140mm avec pare vapeur
Cependant est-il vraiment nécessaire de respecter une lame d'aire de 2cm sur toute la surface (source revue bricolage et vidéo) ? Le fait de poser l'isolant entre chevrons sur les liteau risque t-il de poser problème (voir photo)?
