Isolation d’une cave (à vin) humide
avatar - bricolo-pecheur
Message(s) : 15
11/06/2015 à 11h55
11/06/2015 à 11h55
Bonjour les amis !
Voici mon prochain "chantier" :
Je possède une cave par laquelle on accède par mon garage. Pour situer, mon garage n'est pas "collé" à ma maison, et en rentrant dans mon garage j'ai une petite porte qui mène sur 3 marches et donc à ma cave. (voir photos)
De l'extérieur, le "toit" de ma cave est fait d'un petit muret couvert de végétation, dans lequel a été mis de la terre (et donc des plantes ont poussé depuis les années que ça doit être comme ca). Il y a 2 cheminées dans cette parcelle qui viennent aérer ma cave.
Donc voici pour le décors.
Mon problème : cette cave est très humide (taux plus ou moins 80%) ce qui est bien pour le vin, mais lorsqu'il pleut, mes murs de parpaing deviennent très humides et parfois même "ruissellent" (bon pas de quoi remplir un sceau non plus mais bon). Je me doute bien qu'une bonne partie de cette humidité doit venir de la terre présente sur le toit de ma cave...
D'où ma question : que me conseillerez-vous ?
On m'a déjà conseillé de creuser toute la terre pour atteindre le toit de la cave, y mettre du goudron qui se vend en rouleau et ensuite remettre la terre et isoler la cave avec laine de roche et placo pour pièce humide.
On m'a également dit que ne pas faire ça car laine de roche + humidité = placo détruit à court terme.
Existe-t-il de l'enduit ou du ciment "hermétique" que je pourrai mettre sur les murs et plafond de ma cave ? Ou avez-vous d'autres idées ?
Merci pour vos conseils avisés !
11/06/2015 à 12h39
11/06/2015 à 12h39
il me semble que la bâche pour étang serait plus adéquate pour un tel usage
le roofing en rouleau (goudron) n'est pas prévu pour cela
plutôt que de la laine de verre et du placo, je mettrais une couche de peinture spéciale cave humide (de très bons produits existent)
Par lolo35
avatar - lolo35
11/06/2015 à 23h28
11/06/2015 à 23h28
Bonsoir, pour ma part j'ai moi aussi eu une cave humide, j'ai donc creusé des petit fossé en descente le long de mes murs et que j'ai bétonné. les quatre petit fossés ( qui font le tour de la pièce ), se termine dans un coin ou j'ai creusé un regard ( bétonné également, ce qui permet à l'eau qui ruisselle des mur de descendre dans ce regard. J'ai également mis une petite pompe remontante dans le regard comme cela quand il y'a trop d'eau elle s'évacue à l'extérieure. Depuis j'ai beaucoup moins d'humidité dans ma cave, pour peu de frais et un peu d'huile de coude. Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 69
