j'ai au total 270 mm a rattraper (de l'écran sous toiture jusqu'au placo)
mon écran sous toiture bitumé est craqué en plusieurs endroits aussi au niveau des fétières,
comment le réparer?dois je aussi reboucher au niveau des fétières?
cela ne se répare pas, cela se remplace et pour cela il faut démonter la couverture, les lattes à pannes etc.. e n'est plus vraiment la saison
il est aussi détendu entre mes chevrons sachant qu'ils ne font que 6,5 cm d'épais,donc si je veut mettre de la laine de verre,celle ci va automatiquement toucher mon écran sous toiture,j'ai donc pensé a l'isolant mince 21 couches qui lui ne toucherai pas l'écran sous toiture+placo phonique+vmc.
mais je n'ai pas eut de très bon retours sur ce type d'isolant.
effectivement, on ne peut pas recommandé ce produit comme isolant, mais comme complément d'isolation ce qui est tout autre
j'ai aussi une cheminée double conduits que l'ancien proprio a cassé ,mais il n'a pas rebouché les tubages et il n'y a pas de chapeaux exterieurs,donc ouverts a l'air libre, comment les reboucher sans monter sur la toiture car j'ai le vertige.
ici il faut ajouter une photo pour se rendre compte de la situation
Certains isolants minces valent la laine de verre qui se détruit avec le temps et l'humidité. Il faut travailler avec son temps.
Visiteurs non identifiés : 215
