RSS
Partager
le 17/02/2012 à 11h36
Isolation du plafond de la cave avec du polystyrène
Bonjour, j'aimerai savoir quelle est l'efficacité d'une isolation par plaques de polystyrène collées au plafond de la cave?
Petites informations complémentaires :
- température de la cave actuellement 12° (extérieur - 9°)
- pas d'isolation extérieure ( donc ponts thermiques par les planchers)
J'ai proposé plutôt une isolation extérieure mais le coût ...........
merci
Liens commerciaux
le 17/02/2012 à 12h35
difficile à dire
mais au mieux on isole au plus l'effet doit s'en faire ressentir
le polystyrène est un bon isolant et dans ce cas il semble tout indiqué
pas de moineaux ni de souris qui sont ses pires ennemis
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 20/02/2012 à 18h06
heu j'vais je paraitre peus t'etre bete mais a la cave le polistyréne risque de pourrire non .....?
le 20/02/2012 à 18h25
juste pour l'info, il ne faut pas les coller mais les ancrer avec des fixations du genre "DHK Fischer " ou "KI 10 Rawl" en fonction de l'épaisseur de vos plaques.
ventilez bien votre cave pour éviter les condensations et tout ce que ça peut amener de néfaste (ou j'habitais avant, des champignons poussaient tête en bas !!! fallait le voir pour le croire ! Triste remarquez, je pouvais à la limite faire de l'élevage d'escargots tellement c'était humide).
cordialement
le 20/02/2012 à 18h27
kiss170 a écrit: :
non le polystyréne ne pourrira pas.
cordialement
Liens commerciaux
le 20/02/2012 à 18h39
bonjour, je croyait que l'ont avait plus le droit de faire une isolation avec dalle polystyrène à causse des fumées toxique en cas d'incendie.
Fragile face au feu, le polystyrène expansé nécessite l'association d'un matériau incombustible tel que le plâtre. Lorsqu'il doit rester apparent, cet isolant doit être ignifugé.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chewie , andher , gille728 , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 134
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
