Isolation entre ma cuisine et mon garage
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/02/2017 à 10h21
12/02/2017 à 10h21
Bonjour à tous et toutes,
Ma cuisine jouxte mon garage et je voudrai poser une isolation sur le mur mitoyen entre mon garage et ma cuisine.
Que me conseillez vous de mettre dans la partie garage?
Message(s) : 17325
12/02/2017 à 10h35
12/02/2017 à 10h35
tu peux mettre de la mousse de polyuréthane ou complexe polystirène +platre ,tout dépend de la finition que tu veux sur le mur
ou coller des plaques de béton cellulaire MULTIPOR
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/02/2017 à 10h58
12/02/2017 à 10h58
Bonjour et merci,
Pas trop épais non plus
Message(s) : 17325
12/02/2017 à 14h08
12/02/2017 à 14h08
RE
regarde MULTIPOR et tu verras qu il s agit d un produit tres performant dans différentes épaisseurs ,a toi de voir
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
13/02/2017 à 09h21
13/02/2017 à 09h21
Le mur de votre garage est-il lisse ? Y a-t-il des canalisations, gaines électriques, interrupteurs et autres prises de courant ? Je suppose qu’il s’agit d’une isolation thermique ?
Une photo aurait bien aidé Clin d\'oeil
Si le mur est lisse et plan, vous pouvez envisager de poser un doublage collé où un isolant est associé par collage à un parement en plaque de plâtre.
Si la paroi est irrégulière ou « encombrée », un doublage avec laine minérale semi rigide épousera plus facilement ces irrégularités. Selon le système dl’ossature métallique employée : rails-montants ou appuis et fourrures, le passage d’éventuels câbles se fera sans les percements des rails ou entre l’isolant et la plaque de plâtre (ce dernier est plus pratique à ce niveau et permet une pose continue de l’isolant.
Concernant ce dernier, si vous ne souhaitez pas trop prendre d’épaisseur au sol et pour atteindre la résistance thermique R la plus élevée possible, choisissez des isolants à faible conductivité thermique et ceci dans la plus forte épaisseur possible. Visez 4 m².K/W comme objectif de R. Ces isolants nécessiteront un habillage pour leur protection et, selon le type retenu, pour une protection au feu. Si votre garage n’est pas chauffé, le parement doit être de type Placomarine.
Denis Conseiller technique Placo®
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
13/02/2017 à 09h23
13/02/2017 à 09h23
Bonjour et merci pour les infos.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
13/02/2017 à 09h26
13/02/2017 à 09h26
Bonjour et merci pour les infos, je vais déjà voir si à l'intérieur de ma cuisine les plaques au mur sont isolées ou pas.
Comme je garde la porte de ma cuisine ouverte et malgré le chauffage de ma salle à manger, il fait 17° dans la cuisine, c'est curieux quand même.
Visiteurs non identifiés : 109
