RSS
Partager
le 18/11/2008 à 14h31
isolation faux plafond + éclairage spots encastrés
Bonjour, je suis en train de rénover une maison. Mon 1er étage est construit sur un plancher avec armature bois + agglo pour le moment. La hauteur des solives et d'au moins 20/25 cm.
Je souhaite :
- isoler phoniquement l'étage : pour cela, j'envisage de poser une sous-couche résiliente type nomaparkett (polystyrène) + parquet flottant
- réaliser un faux plafond ancré sur des suspentes antivibratiles et combler le faux plafond avec une laine minérale
- installer un système d'éclairage au rdc par spots encastrés
Mes questions :
- suis-je sur une bonne piste pour l'isolation phonique ?
- quelle épaisseur de laine minérale ? (laine de verre ou de roche ?)
- est-ce qu'elle doit remplir complètement la hauteur du faux plafond, soit au moins 25cm dans mon cas ? ou alors être plutôt posée contre le placo en bas ?
- juste découper la laine autour de chaque spot est-il suffisant pour les riques liés à la chaleur ?
Merci pour vos conseils !
Pierre
Liens commerciaux
le 18/11/2008 à 18h26
isolation
pour une isolation acoustique il faut poser des bandes resiliente sur les poutres avant les panneaux de particules bien sur une couche avant la pose du parquet pour le phonique la laine de roche et meilleur
patrick
Liens commerciaux
le 19/11/2008 à 08h57
RE : isolation faux plafond + éclairage spots encastrés
Merci pour ce complément de réponse, mais les panneaux de particules sont déjà posés, avec cloisons montées etc. il faudrait les lever 1 par 1 pour insérer une bande résiliente c'est ça ?
le 19/11/2008 à 10h57
acoustique
maintenant que tu a fais les cloison tu ne pas tous démonter il y auras un impact entre t'est poutre et les panneaux
aller a plus
patrick
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chewie , andher
Visiteurs non identifiés : 143
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
