Isolation phonique et tuyau
Par zazzou
avatar - zazzou
17/10/2017 à 10h19
17/10/2017 à 10h19
Bonjour, j'ai dans une chambre un radiateur et les tuyaux qui partent de ce dernier remontent ensuite le long du mur dans le coin de la chambre pour partir dans le plafond et donc vers les voisins du dessous. Le problème c'est que nous entendons assez distinctement les voisins de dessus car cela passe par la tuyauterie. Je me demandais donc comment faire pour pallier à ce problème ? Comment "isoler phoniquement" ces tuyaux ? Merci pour vos pistes.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
17/10/2017 à 10h30
17/10/2017 à 10h30
bonjour, il faut faire un coffre en contre plaqué et y mettre soit de la laine de roche, soit autre chose, même de la vieille couverture.
J'avais fait une excellente insonorisation avec un tuyau d'évacuation de WC, en l'entourant de matière de matelas, mais ce n'est pas facile à trouver., c'était assez épais, mais c'était parfait, on n'entend plus du tout le bruit de l'eau de la chasse qui coule au dessus.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
18/10/2017 à 09h12
18/10/2017 à 09h12
Il faut faire un coffrage autour de vos tuyaux et y insérer une laine minérale sans la comprimer. Une laine de verre, plus souple, sera plus facile à employer. Veillez à faire un joint silicone à la liaison de ce coffrage avec le mur : là où l’air passe le bruit passe !
La laine minérale servira d’amortisseur dans ce montage appelé masse-ressort-masse. Vous pouvez vous inspirer des schémas dans ce chapitre sur les gaines techniques Placostil®.
Bien cordialement
Denis Conseiller technique Placo®
avatar - sphillacha
19/10/2017 à 22h10
19/10/2017 à 22h10
Oui, fais un coffrage comme l'explique bien Denis Placo. Suis ce conseil à la lettre, car ses conseils me sembles les plus efficaces.
Par zazzou
avatar - zazzou
31/10/2017 à 13h50
31/10/2017 à 13h50
Bonjour, merci pour tous vos conseils, je vais me tenter à cette isolation avec coffrage... Je reviendrais sur ce forum si j'ai besoin d'aide là dessus ! Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 77
