RSS
Partager
le 24/03/2008 à 13h58
isolations...besion de conseils...
Qui peut me dire si je dois mettre une epaisseur inferieur a celle de mes bastaingsur lesquels est fixé mon faux plaf?
tout en sachant que j'ai 15cm de hauteur ...donc de l'iso d'epaisseur de 100 ou plus 200...surtout que mon toit au dessu n'est pas isolé...(je vois les tuiles..)
ou vaut il mieux que je laisse la vieille isol sur mon faux plafond et que j'isole mes 2 pentes de toits.... que me conseillez vous?
Pour le garage quelle epaisseur de polystyrene dois je mettre derriere ma pplaque de placo 10+80?tt en sachant que celui ci je vois les paprins de la maison...
Merci de ttes vos infos et astuces...
Liens commerciaux
le 26/03/2008 à 09h11
isolant
plus grande sera l'épaisseur , meilleure sera l'isolation...par les temps actuels , maximaliser .
question les versants ou le plafond : si ces combles ne serviront pas (?) isoler le plafond car surface moindre que les versants sinon faire les versants avec régle absolue : un vide d'air entre isolant et la toiture
à suivre ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , callou33
Visiteurs non identifiés : 157
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
