Je voudrais transformer le toit de mon garage, qui est un tout petit peu plus bas (50 cm) que ma terrasse extérieure en prolongement de celle-ci. J'ai plusieurs problèmes. D'abord, le toit du garage est rempli de gravier, apparemment pour aider à l'étanchéité. Justement, il y a des fuites en ce moment dans mon garage par le toit. Je voulais enlever ce gravier pour mettre un carrelage. Mais on m'a dit que les carrelages n'assurent pas l'étanchéité, et qu'il faudrait d'abord la faire refaire, ce qui me coûterait très cher. Ensuite, les graviers sont quasiment impossibles à évacuer, vu leur nombre (sur 40 m2), et les détours qu'il faut faire. J'ajoute qu'une partie de l'eau de la terrasse s'écoule par le toit du garage, via des passages creusés dans un petit muret qui les sépare.
Bon, ça paraît un peu compliqué, j'espère que vous me suivez... En fait, j'aimerais savoir s'il y une solution pour conserver les graviers et l'évacuation de l'eau de la terrasse en surplomb, tout en ajoutant une structure plane et solide au-dessus des graviers, en bois ou autre, je ne sais pas, j'attends vos idées, si vous en avez... Merci d'avance du coup de main !
