Je recherche le nom d’une vis
Par wikouza69
avatar - wikouza69
19/12/2014 à 12h02
19/12/2014 à 12h02
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'une sorte de vis mais je ne connais pas le nom. En gros elle remplace un boulon, elle est creuse et on y visse une autre vis normale à l’intérieur. J'en ai besoin car j'ai acheté des pieds de lit mais leurs vis ne sont pas assez grande et elles ne dépassent pas du sommier donc impossible de fixer avec un boulon... Merci pour votre aide Sam
Message(s) : 19324
19/12/2014 à 12h19
19/12/2014 à 12h19
c'est un "écrou ameublement" que tu cherche mais à fixer sur quoi? bois ou fer ou aggloméré?
regarde dans ce lien
http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/visserie---fixation/visserie-et-fixations/visserie-acier-specifique/ecrous-d-ameublement-4-3268.html
Par wikouza69
avatar - wikouza69
19/12/2014 à 12h32
19/12/2014 à 12h32
Merci pour cette réponse éclair ! le sommier est en métal et la vis du pied aussi et le pied en bois. Reste plus qu'à aller à la droguerie voir si je peux en trouver à l'unité !
Par wikouza69
avatar - wikouza69
15/01/2015 à 13h56
15/01/2015 à 13h56
Petit up parce que je trouve pas exactement ce que je veux ... Rivet creux Ça ressemblerait à ça d'une longueur de 2 à 5cm où je pourrai insérer la tige filetée de 5mm de diamètre et au niveau de la tête il faudrait un support pour visser avec tournevis ou clé à laine. L'autre impératif à respecter est l'épaisseur entre l’extérieur et l’intérieur car le diamètre du trou du sommier doit être de 6 ou 7mm... En fait le problème dans cette histoire c'est la tige filetée des pieds qui est pas moins longue que l’épaisseur du sommier (métallique) ce qui m’empêche de les fixer avec un boulon simple. Si quelqu'un sait exactement ce que je cherche ça serait super car j'ai l’impression d'avoir acheté ces pieds de lit une fortune pour rien... Merci
15/01/2015 à 17h27
15/01/2015 à 17h27
je viens de voir ce genre de vis dans un magasin sous la dénomination " vis d'assemblage " mais un modèle nettement plus petit que ce que vous recherchez
voir vis d'assemblage pour lit sur le net, en cherchant bien vous trouverez sans doute
15/01/2015 à 19h33
15/01/2015 à 19h33
Peut être dans ce genre ?
si c'est bon il y en a de plusieurs sorte .taper écrou long.
Par wikouza69
avatar - wikouza69
15/01/2015 à 19h36
15/01/2015 à 19h36
Bonjour merci oui c'est bien ça ! Vis d'assemblage Il faut encore que je trouve le modèle exact mais lorqu'ils disent 5mm de diamètre, la vis qui rentre dedans elle fait moins du coup ?? Mimi03 ceux là on peut pas les visser je crois et la tête n'est pas assez large par rapport au diamètre mais merci quand même
15/01/2015 à 19h58
15/01/2015 à 19h58
bonjour il existe ceci.
Visiteurs non identifiés : 246
