joint dilatation parquet flottant et pas de plinthes
Message(s) : 10076
04/07/2017 à 06h35
04/07/2017 à 06h35
hello
la problématique :
un parquet flottant, mais pas de plinthes pour cacher le joint de dilatation (mur enduit à la chaux et de toutes façon/en plus même pas de planéité dans tous les sens, merci les maçons qui viennent de le terminer)
alors, quel moyen de faire les finitions???
un joint souple type "silicone" (je mets des gros guillemets exprès)
Certes ce n'est pas pour moi directement mais pour de bons clients et j'aimerais leur apporter une solution pratique
Merci pour vos réponses à venir
04/07/2017 à 08h00
04/07/2017 à 08h00
il va sans dire que la meilleure solution ,c est la plinthe ,ne serais ce que du coté esthétique ,sinon ,joint acrylique je n en connais pas d autres ,sauf ..quard de rond a fixer sur le mur
Message(s) : 19324
04/07/2017 à 09h26
04/07/2017 à 09h26
il existe des plinthes flexibles à peindre.
il se trouve du "silicone" de toutes couleurs, en le choisissant le plus rapprochant possible de la couleur dominante du parquet il est pratiquement invisible!!
Message(s) : 10076
04/07/2017 à 15h50
04/07/2017 à 15h50
Salutatous
ils ne veulent pas de plinthes et ce serait impossible à poser en l'état actuel des pieds de mur (un vrai travail de sagouins)
je retiens donc l'idée soit du joint acrylique ou du joint silicone teinté
Visiteurs non identifiés : 80
