joint placo angle saillant
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1167
24/06/2017 à 10h57
24/06/2017 à 10h57
j'ai crée une niche dans un mur au dessus d'un escalier pour faire des rayonnages.
Maintenant, je m’apprête à faire les joints de placo avant la peinture.
Le problème est que je ne souhaites pas refaire la peinture/tapisserie du mur complet avant 2 ou 3 ans. Du coup, en attendant, je pense mettre des cornières en PVC pour masque l'angle.
D'où ma question : quelle est la largeur du joint sur l'angle saillant ? D'après moi, je ne peux pas jointer avec une bande pour le moment car je pense pense qu'il faut bien enduire sur une 10aine de cm, et ce sera donc impossible à cacher ensuite.
Merci d'avance
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/06/2017 à 13h42
24/06/2017 à 13h42
Et de la baguette d'angle en sapin légèrement collée en attendant le définitif?
25/06/2017 à 10h23
25/06/2017 à 10h23
Il existe des baguettes d'angle de toute largeur,et vous la collé comme le précise " gebu "
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1167
25/06/2017 à 19h18
25/06/2017 à 19h18
Merci pour vos réponses. Mais dans mon message je précise bien que je souhaites mettre des baguettes d'angle en PVC en attendant de refaire toute la deco. Je pensais utiliser le PVC qui me semble le moins cher, et a l'avantage d'être blanc.
En revanche, cela m'aurait arrangé de faire les joint maintenant (j'ai le materiel en stock) mais il me semble que les cornières ne pourront pas couvrir la largeur du joint, non ?
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 831
26/06/2017 à 11h25
26/06/2017 à 11h25
Vous pouvez trouver des cornière PVC de toute taille. 50x50 devrait être assez large pour couvrir le joint. Pour les angle, j'ai de la bande renforcée de 50 de large soit 25 mm de chaque côté.
Membre(s) : Carminas , abgech
Visiteurs non identifiés : 284
