RSS
Partager
le 20/08/2009 à 13h10
Joint silicone
Voila ma question est toutes bête. J'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce pour bien réussir ses joints silicone, parce que moi je suis une buse sur ce sujet la et j'en ai marre de m'en mettre partout à chaque fois.
Merci d'avance.
Liens commerciaux
le 20/08/2009 à 13h30
Joints silicone
Alors on est deux à s'en foutre partout et nettoyer du silicone ....bonjour!!!!!
Ma méthode est un peu longuette mais pas de nettoyage (que de temps de gagné)
Exemple: je veux faire un joint silicone entre le mur et le plan de travail!!!!
Je mets du ruban de masquage pour peintre sur le mur et sur le PT en laissant l'intervalle du joint et là j'y vais franchement avec le pistolet à pompe. Je trempe mon index dans du liquide vaisselle et je lisse mon joint ou avec le cul d'une cartouche vide que je pince. Quant il me paraît bien ,j'enlève délicatement les rubans et vl'a t'y pas un beau joint "pas de nettoyage à faire."
D'autres te donneront des méthodes différentes plus rapide certes (mon plombier fait cela à main levée, mais il a l'habitude lui!!!!)
Liens commerciaux
le 20/08/2009 à 14h05
Joints silicone
Bonjour Tiburce
moi aussi je les fait a main levée. Top !
C'est ta méthode que j'ai donnée a mes gendres(deux mains gauches Explose de rire)
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 20/08/2009 à 14h11
RE : Joint silicone
Ben oui que veux-tu je dois être comme tes gendres (hihihi)
On ne peut pas être bon partout et à mon âge on ne me changera plus (lol)
le 20/08/2009 à 14h53
RE : Joint silicone
Merci Tiburce,
Il fallait y penser !
Je vais m'y essayer prochainement, je souhaiterais juste savoir ? tu enleve ton adhesif avant ou apres sechage du silicone ?
Merci d'avance.
Liens commerciaux
le 20/08/2009 à 14h55
RE : Joint silicone
Non tu l'enlèves délicatement mais aussitôt!!!!!
le 20/08/2009 à 15h02
RE : Joint silicone
Merci beaucoup de tes conseils c'est vraiment sympa.
@pluche
le 20/08/2009 à 21h20
RE : Joint silicone
Pour apporter ma pierre à l'édifice.
- la solution pomme de terre qui consiste à couper le féculent à la forme désirée du profil de joint et lisser en appliquant la PDT. L'amidon contenu dans la PDT permet de ne pas coller au joint. Ca marche pas mal mais c'est pas le top
- la solution de Tiburce mais qui n'est pas toujours adapté aux petites courbures.
- l'achat de toutes petites spatules jaunes vendues chez C..to..ma qui possèdent plusieurs profils et qui permettent un lissage nickel. Elle facilite aussi le nettoyage car on peut racler les surplus eventuels et bien tout enlever. A l'usage c'est assez impressionant.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , callou33 , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 112
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
