RSS
Partager
le 01/06/2008 à 10h19
joints pavés autobloquants
j'ai une piscine dont les abords sont en pavés autobloquants que j'ai posé moi-même. il n'y a pas de joints à proprement parler mais ces pavés ne sont pas à bords droits et forment un creux de presque un centimetre de large sur un demi centimetre de profond.J'ai acheté un abri en alu (pour la piscine) sur roulettes, or les creux entre les pavés abiment considérablement les roulettes au point que nous n'ouvrons que rarement l'abri et ne profitons plus au mieux de notre piscine. J'ai envisagé plusieurs possibilités comme la pose d'un carrelage ou la pose de joints entre les pavés (qui me conviendrait plus) Que me conseillez vous ? j'ai un petit faible pour les joints mais les pavés sont écrus donc dans cette option quel joint utiliser? Par avance merci de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
Liens commerciaux
le 01/06/2008 à 21h56
RE : joints pavés autobloquants
bonjour et bienvenue sur ce forum
j'ai bien peur que l'option préféré n'est pas la plus
évidente à mettre en oeuvre car les pavés autobloquants
ont généralement une grande épaisseur avec des joints
très fin et les combler est une chose pour ainsi dire impossible,sans parler du nettoyage des pavés souvent
rugueux.
la pose de carrelage est toujour possible si vraiment le
résultat actuel ne te convient pas mais as tu pensé à
changer simplement les roulettes de ton abri en alu.
ce n'est qu'un avis perso qui prends surtout en compte
le temps et le travail qu'une réfection des abords de la
piscine va t'apporter.
bon courage
Liens commerciaux
le 02/06/2008 à 21h32
roulettes trop chères
salut Patrick,
je te remercie de tes conseils avisés: j'ai evidemment pensé à changer les roulettes et l'ai déjà fait mais à raison de 20 roulettes au total à changer tous les deux ans au mieux et à 15 € HT piece ; tu comprendras que je cherche une autre alternative!!! je privilégies le joint car ca reste le seul moyen de préserver l'ensemble. Mais si tu me dis que la mise en oeuvre risque d'être compliquée et malgré ma patience et ma minutie je vais certainement m'orienter vers une pose de carrelage, à regrets..... Merci qd même!!!
le 02/06/2008 à 21h56
si je peux me permettre,
le carrelage me semblant être un gros boulot (pose directe sur autobloquants délicate sauf s'ils sont posés sur mortier!) sinon une chape s'impose! avec ou sans démontage!
j'avais penser à mettre des rails de roulements en alu mais la solution de Patrick m'est apparu beaucoup plus simple
aussi il y a peut-être moyen de changer de diamètre et de qualité de roulettes (voir les fournisseurs spécialisés)
Patrick un ragréage extérieur est-il possible au niveau des joints des autobloquants ?
DD
le 02/06/2008 à 23h28
bonsoir à vous deux
salut DD.superbe ton idée de rail de roulement en alu car
si zabou met son abri sensiblement au même endroit le
rail pourrais être encastré dans les pavés et recevoir un couvre joint pour ne pas se prendre les pieds ou se faire du mal au contact de celui ci.
celà representerais moins de travail et aurait l'avantage de
garder les pavés autour de la piscine qui personnelement
donnent au vu de sa conseption rugueuse une certaine
sécurité avec les pieds mouillés par rapport au carrelage.
( risque de glissade inopinée )
bien sur un ragréage à base de mortier-colle est toujour possible mais comme tu le souligne il faut que les pavés soient posés sur mortier et que le support soit vraiment
stable.
j'espere zabou que ces quelques lignes t'aporterons une
idée voir même une solution à ton problème.
bon courage
Liens commerciaux
le 03/06/2008 à 12h02
ragréage ?
salut à vous 2
au fur et à mesure de vos réponses je me rends compte des précisions que je n'ai pas données.En ce qui concerne les roulettes j'ai déjà envisagé leur remplacement par d'autres modèles mais aucune adaptation n'est possible puisque le fabriquant de l'abri les a faites concevoir (je ne dois pas être la seule à avoir eu des problèmes car depuis ils ont changé de roulettes mais aussi de profilés alu et les deux ne sont bien évidemment pas compatibles avec le mien)J'ai aussi envisagé le montage de rails au sol que le fabriquant propose également mais la aussi il faut changer les profilés bas de l'abri. De plus l'abri est composé de 5 éléments emboitables quand il est ouvert et cela fait 5 rails à encastrer Ca me parait plus difficile et surtout plus onéreux comme solution!!! Patrick tu me parles d'un ragréage extérieur (les pavés sont posés sur mortier et le support est trés stable) quelle marque, quelle couleur ?? peux-tu me donner davantage d'explications? La solution me plairait assez .
Merci encore à tous de vous mobiliser pour moi. Zabou
le 03/06/2008 à 22h17
le ragréage proposé a base de mortier-colle n'est qu'un
rattrapage de l'ensemble pour offrir un meilleur support
à une pose de carrelage et il ne peu rester à l'air libre.
désolé car ce n'est surement pas la réponse attendu.
peut-être qu'avec une photo de l'abri,sur l'ensemble des bricoleurs du dimanche quelqu'un aurais une solution plus
adaptée a te proposer.
n'hésite pas
le 03/06/2008 à 22h36
petite dalle de rattrapage
bonsoir Patrick,
Tu as raison ce n'est pas la réponse que j'attendais. A part un ragréage n'est il pas possible de faire une petite dalle de faible épaisseur juste de la largeur du passage des roulettes soit approximativement de 35 cm et de préférence dans les tons ocres et ce sur toute la longueur longeant les margelles soit environ 13 m en comptant le dégagement de l'abri sur l'arrière de la piscine. si oui quelle en serait l'épaisseur minimum et quels produits utiliser ?
Si ce n'est pas possible j'arrete de chercher une solution: soit je fais du carrelage double encollage ou bien solution ultime je prends un godet de terre et je rebouche le trou bleu dans mon jardin : Si vous voulez ne pas être emm.... ne faites pas de piscine!!!! a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 109
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
