Laine de bois sur bois. Lame d air ?
avatar - Xaviersedan
10/11/2017 à 22h51
10/11/2017 à 22h51
Bonjour, j ai acheté un vieux chalet en ossature bois à panneaux de contreventements. 70 ans . Je refais l isolation . Je n'ai que 10 centimètres de profondeur pour remettre des panneaux osb nécessaire à la structure. Si je mets de la laine de bois de 100 mm je n'aurais pas de place pour faire un vide d air. QUE DOIS JE FAIRE ? 1 : c est pas grave. 2 : je recoupe 1cm pour laisser un vide d aire . Dois je prévoir un pare vapeur ? Merci à vous pour vos réponses
11/11/2017 à 07h00
11/11/2017 à 07h00
Coucou
Mettre 10 cm de PIR, pas besoin de lame d'air et cela isole mieux que la laine de bois
(C'est ce que j'ai fait cet été pour protéger un local en bois qui me sert de réserve (denrées alimentaires) Sud Ardèche
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
13/11/2017 à 10h14
13/11/2017 à 10h14
Il faut vous référer aux indications du fabricant de l’isolant pour connaître ses préconisations de mise en œuvre.
Voici un exemple de guide de pose.
Concernant la membrane pare-vapeur, le CPT 3728 , Cahier des Prescriptions Techniques pour l'isolation des murs par l'intérieur à l'aide de produits manufacturés à base de fibres végétales ou animales, indique au point 3.2 la nécessité d’un pare-vapeur.
Bien cordialement
Visiteurs non identifiés : 58
