Dans beaucoup de cas, le dévissage axial d'un élément mécanique qui a un mouvement circulaire se fait à l'inverse du sens de rotation, ex. axe des pédales d'un vélo. Le mouvement de la pièce tend à la serrer davantage. Je ne sais si c'est le cas pour toutes les marques de scie circulaire mais dans le cas d'une scie SKIL (SKILSAW 5166) il s'avère que le boulon se dévisse avec un pas normal, vers la gauche, et donc dans le même sens de rotation que la lame. Même le vendeur de Leroy-Merlin, devant le boulon récalcitrant était perplexe quand au bon sens pour arriver à changer la lame de cette scie. Il en est de même paraît-il pour les scies circulaire AEG (Cf. danc ce même forum "subjectile" dit Architecte et "gonzalezcuisine" dit Apprenti bricoleur dans des message de nov 2009). Est-ce-que ce sens de serrage donc inverse à la rotation ( puisque l'on desserre dans le sens de rotation) est uniquement une astuce pour argumenter un débrayage en cas de coinçage de la lame ("en cas de trop forte résistance du matériau" p. 14 du manuel), sachant qu'il est demandé par le constructeur de dévisser d'1/8me de tour le boulon de serrage après avoir vissé ce boulon pour y fixer la lame afin de permettre ce "débrayage" de sécurité ? Question subsidiaire : existe-t-il des scies, actuelles ou anciennes, dont le serrage se fait à l'inverse du sens de rotation de la lame, lesquelles ? Merci.
palmeraie
