j'ai un problème spécifique avec les cache-volets au dessus des fenêtres: les clapets ne se ferment plus ou il y a des ouvertures. le froid passe par les fentes mais aussi par en bas, par la lanière. dés qu'il y a du vent c'est pire. qu'il y ait un volet ou non, cela ne change rien. je ne sais pas vraiment quoi faire?
vaudrait-il pas mieux les supprimer?
merci de votre aide
catherine
en ce qui concerne les fermetures, vous pouvez fixer des "grenouilles" (tapez "fermeture grenouille" sur Google), ce sont des fermoirs à crochet, et pour l'étanchéité entre les fentes où ça s'ouvre, vous collez de la mousse pour fenêtres ("Tesa" ou autres marques).
Pour le passage de sangle, vous pouvez coller un morceau d'isolant pour les tuyaux, dans lequel vous aurez fait une entaille assez large pour laisser la sangle circuler librement sans frotter. Ou un bout de chenille, vous savez la bande avec des poils que l'on pose sur les glissiéres de volets roulants, pour le bruit et l'étanchéité de la lumiére et du froid, ou un bas de porte avec des poils.
