RSS
Partager
le 29/06/2010 à 08h25
liquide gluant marron sous la machine a laver
j'ai une machine a laver whirlpool odalis AWA 853
elle a 10 ans , elle coule en dessous de l'eau et quand je la tire un liquide gluant marron et malodorant est en dessous sur le sol .
c'est quoi ?
en plus elle fait un bruit du diable en essorant, hier elle a fait un bruit bizarre et j'ai retrouvé en demontant le filtre de tiges en fer d'une longueur de 6 cm environ je pense et un ptit bout comme si elle a eu quelque chose de cassé dedans.
je cherche de l'aide , avec des reponses pas trop dures je suis une femme lol Sourire
merci
Liens commerciaux
le 29/06/2010 à 09h48
RE : liquide gluant marron sous la machine a laver
si c'est dans le filtre à boutons cela vient d'un vêtement dont on n'a pas fait les poches
il faut peut être songer à nettoyer l'ensemble de la tuyauterie de vidange
l'accumulation de restes de savon et d'adoucissants peut à la longue donner des déchets de ce type, mélangés aux souillures éliminées.
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 29/06/2010 à 12h09
merci
merci
j'ai trouvé ca dans le filtre devant la machine, et en ce qui me concerne je fais les poches avant chaque lavage.
pour nettoyer l'ensemble de la tuyauterie vidange on fait comment ?
le 29/06/2010 à 14h08
Normalement il faut retirer une ou plusieurs tôles d'habillage de l'appareil après avoir coupé l'eau et l'électricité.
Il faut commencer par la parois du fond.
Ce sont normalement des assez gros tuyaux en caoutchouc noir annelé.
l'un va de la cuve à la pompe en passant par le filtre et de la sortie de la pompe vers le tuyau d'évacuation.
c'est un peu compliqué mais c'est le seul moyen d'en avoir le coeur net
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , jm21m , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 103
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
