RSS
Partager
le 23/04/2010 à 00h06
Lutte contre l’humidité, les moisissures et autres champignons
Comme certains sur ce forum, je suis confronté à des problèmes d'humidité qui génère des moisissures et autres champignons Quand ça veut pas...
La photo en attachement permet, j'espère, de mieux se rendre compte des dégâts : la peinture sur le mur part au simple contact de la main.
J'ai cru comprendre en regardant sur le site qu'il fallait, en premier lieu, identifier la cause de l'humidité.
L'isolation de notre immeuble n'est pas terrible (construction 1968 je crois). Etant donné que le mur est froid par rapport à la pièce, la condensation s'y forme et les moisissures apparaissent. C'est plus prononcé par les froides températures d'hiver où la différence de température est importante entre l'extérieur et l'intérieur de l'appartement.
Question 1: Est-ce bien cela qu'on appelle un "pont thermique" ?
Afin d'améliorer la circulation de l'air, j'ai posé un registre sur la fenêtre, mais le problème demeure.
Question 2 : Comment peut-on résoudre ou au moins réduire le problème ? (pour ne pas avoir à refaire la peinture tous les 6 mois Colère
J'ai cru comprendre que poser une couche de liège pourrait isoler l'intérieur et résoudre le problème.
Question 3 : Est vrai que le liège est efficace dans ce cas là ? Si oui, quelles sont les autres solutions ? Laquelle est la plus efficace selon vous ?
Question 4 : Peut-on peindre le liège (sans altérer ses propriétés isolantes)?
Question 5 : Ou mieux vaut-il mettre du papier peint/tissé dessus ?
Merci d'avance pour votre aide / vos suggestions / vos remarques / ... à un peu nouveau sur le forum Sourire
Images jointes:
Liens commerciaux
le 23/04/2010 à 10h49
RE : Lutte contre l’humidité, les moisissures et autres champignons
la seul solution consiste a traité la cause de l'humidité et non pas d'essayé de "cacher" ces effets donc seul solution: poser une VMC
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Liens commerciaux
le 23/04/2010 à 11h19
Isolation + VMC
Liège ou Depron là où on n'a pas la place de faire une isolation digne de ce nom, pour limiter simplement l'effet de paroi froide.
Personnellement, je n'essaierais pas de peindre le liège qui se dilate plus ou moins en fonction des conditions de température et d'humidité.
http://b.d.d.miniville.fr/ind
Pas un pro, juste un bricolo.
le 23/04/2010 à 19h53
En avant pour le Depron
Merci à vous deux pour les réponses,
Malheureusement, c'est un peu ce que je craignais.
La pose d'une VMC n'est pas à l'ordre du jour dans l'immeuble Mouais...
Je connaissais pas le Depron. C' est sans doute la solution que je vais tenter.
J'ai cru comprendre qu'il faut une sous-couche + peinture acrylique pour la déco.
A suivre donc (point à faire avec madame)... Clin d\'oeil
le 26/04/2010 à 11h54
y'a aussi la solution du déhumidificateur électrique, j'en ai un (c'est pas donné par contre pour un truc potable faut compter 200€ à mon avis) qui fonctionne sur le taux d'humidité ambiant, c'est vraiment très efficace, je l'utilisais dans uen pièce complétement enterré dans un sous sol car un extracteur mécanique ne suffisait pas.
Liens commerciaux
le 27/04/2010 à 00h00
DEPRON : étude de pose en cours
Merci Karkace pour cette info intéressante.
La solution DEPRON est sans doute celle que nous allons mettre en place. Mais je ne connaissais pas cette solution de deshumidification électrique. Cela pourrait faire un bon complément Clin d\'oeil
le 27/04/2010 à 10h09
Dépron / déshumificateur pour limiter la casse en attendant une vraie solution de fond : ventilation et véritable isolation, par l'intérieur ou l'extérieur.
Ce ne sont pas les mêmes travaux, mais au final, on s'y retrouve toujours en faisant du bon. C'est mon avis en tout cas.
le 27/04/2010 à 11h38
je "plusois" vigoureusement avec ventre saint gris Rigole
Liens commerciaux
le 01/05/2010 à 20h58
DEPRON posé ;-)
Merci à vous pour vos réponses.
J'ai posé le DEPRON aujourd'hui, 48 heures de séchage de prévu.
Les jointures à "vif", ça marche aussi pour le Depron 6 mm, il faut juste un cutter avec des lames neuves.
Jointure dans 24 H, puis primaire d'accrochage (24H de plus après séchage).
On hésite encore entre la peinture (plus dur) ou poser du papier peint (plus facile, en théorie du moins) Mouais...
Quelqu'un a-t-il déjà peint du Depron (polystyrène) ? Le résultat est-il satisfaisant (on voit les jointures ?) ?
Merci d'avance pour vos retours si vous êtes dans ce cas.
le 15/05/2010 à 14h04
j'ai tapissé le dépron avec du papier peint intissé à peindre et les joints du depron ressortent un peu même ss le papier
le 15/05/2010 à 16h53
Quel est le produit qui est renseigné sur le bidon de colle pour nettoyer les outils.
C'est pour répondre à une personne qui veut enlever le Dépron.
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 15/05/2010 à 20h38
bonjour : Ce logement est bien au rez-de chaussée ou bien je me trompe ????
Il semble que ce soit des remontées d'humidité du sol.
J'ai bien peur que le dépron ne tienne pas sur un mur humide.
Et lorsqu'on met du placo avec de l'isolant dans ces cas là, l'humidité finit par resortir sur le placo.
Normalement il faudrait drainer autour de la construction pour supprimer cette humidité.
En général sur de tels mur, on met de la chaux qui régule l'humidité.
Une VMI aiderait à avoir un air plus sec. (ventilation mécanique par insufflation. On met la pièce en surpression avec de l'air préchauffé. Et l'air s'échappe par les issues qu'il trouve. Mais c'est assez cher, même si ce n'est pas très compliqué.
Parlez-en au syndic, pour lui demander de faire quelque chose pour faire partir cette humidité.
Si vous n'arrivez à rien, il existe un moyen appelé électro-osmose qui bloque l'humidité au bas du mur, mais ça coûte assez cher.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , gla057 , desinscrit , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 194
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
